Главная категория > Меркурий115
меркурий 115ф в чпм
(1/2) > >>
tehno-tzenter:
Перепрошил ККМ Меркурий 115ф в чпм(прошивка 20110729). Заменил память на 24с256. При включении err 006. В чем может быть проблема? сlear только 0 (в другие режимы кнопкой "ПИ" не переключает).
vvm:
Попробуйте замкнуть 2 и 3 ноги камня и включить. И память заменить на 512 - с 256 старые платы от Ф у меня
тоже не работали ...
Prz777:
Совсем недавно переделывал М-115Ф в ЧПМ, ккм выпуска 2001-2002 г. ОЗУшку вставил ат24с256 (очистил от мусора). Прошивку заливал одну из последних. И точно такая-же беда - err 006. Залил прошивку от 2009 года и все заработало.
tehno-tzenter:
Можете прошивку скинуть от 2009 года?
tehno-tzenter:
Спасибо уже не надо. Перепрошил прошивкой 2009года, сделал clear 4 и все заработало.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
