Автор Тема: меркурий 115ф в чпм  (Прочитано 4465 раз)
Оффлайн tehno-tzenter
меркурий 115ф в чпм
« : 30/08/2013 16:11:51 »
Перепрошил ККМ Меркурий 115ф в чпм(прошивка 20110729). Заменил память на 24с256. При включении err 006. В чем может быть проблема? сlear только 0 (в другие режимы кнопкой "ПИ" не переключает).
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 161 раз(а)
Re: меркурий 115ф в чпм
« Ответ #1 : 30/08/2013 16:19:57 »
Попробуйте замкнуть 2 и 3 ноги камня и включить. И память заменить на 512 - с 256 старые платы от Ф у меня
тоже не работали ...
« Ответ #2 : 30/08/2013 16:59:48 »
Совсем недавно переделывал М-115Ф в ЧПМ, ккм выпуска 2001-2002 г. ОЗУшку вставил ат24с256 (очистил от мусора). Прошивку заливал одну из последних. И точно такая-же беда - err 006. Залил прошивку от 2009 года и все заработало.
« Ответ #3 : 30/08/2013 17:42:47 »
Можете прошивку скинуть от 2009 года?
« Ответ #4 : 30/08/2013 18:21:30 »
Спасибо уже не надо. Перепрошил прошивкой 2009года, сделал clear 4 и все заработало.
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
« Ответ #5 : 02/09/2013 15:49:35 »
В базу знаний...
1) err 006 -нормальная ситуация после обновления прошивки. Возможна после значительных изменений при обновлении прошивки и при изменениях распределения внутренней памяти. На err 06 никуда можно не переходить, а надо закоротить нужные выводы ЦП (см. п.2.) и нажать ИТ. Увидели "СБР. ОЗУ" - значит порядок, ждем окончания сброса. Далее как обычно.
2) В ЧПМ новых версий по клавише доступен только CLEAR 0. Остальные сбросы доступны только сервиснику при нажатии сервисной кнопки или замыкании ног N2 и 3 ЦП. Иначе особо одаренные кассиры сбрасывают журнал и все что угодно в ущерб нанимателю. Собственно, это введено по замечаниям ЦТО, за что им спасибо (как они нас терпят, ума не приложу)...
3) 256-я память поддерживается, как и 512 и 1024-я.. Различия лишь в емкостях журнала чеков за смену и в кол-ве кодов цен, если задействованы. Меньше памяти - меньше записей.
