Главная категория > Прочие ККМ
Сп 101 ФР-К ошибка -3905 неверный формат или значение
(1/3) > >>
HMR_DEMON:
Доброго всем дня. Столкнулся с такой проблемой что сп 101 не хочет печатать чеки из 1с. Подключение через драйвер АТОЛ (использовались и свежие и старые драйвера, зеленая флешка есть ^-^ ). При чем X и Z отчеты печатает нормально. В драйвере проверку связи проходит успешно. Но при печати чека выдает ошибку -3905 неверный формат или значение. Подскажите пожалуйста что делать??? :'( :'( :'(     Прикреплен лог фаил.
dscsmart:
ФР корректно работает из под FR TOOLS ???
MOTOR:
Кривая обработка обслуживания оборудования
vvm:
20.08.2013 13:10:45 0000000000 Ошибка! ResultCode = -6 ResultDescription = "Недопустимое значение" BadParam = -19 BadParamDescription = "Ошибка в Password"
MOTOR:
В настройках пользователя 1с задать пароль кассира фискального регистратора.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
