Автор Тема: Сп 101 ФР-К ошибка -3905 неверный формат или значение  (Прочитано 15474 раз)
Оффлайн HMR_DEMON
Доброго всем дня. Столкнулся с такой проблемой что сп 101 не хочет печатать чеки из 1с. Подключение через драйвер АТОЛ (использовались и свежие и старые драйвера, зеленая флешка есть ^-^ ). При чем X и Z отчеты печатает нормально. В драйвере проверку связи проходит успешно. Но при печати чека выдает ошибку -3905 неверный формат или значение. Подскажите пожалуйста что делать??? :'( :'( :'(     Прикреплен лог фаил.
Оффлайн dscsmart
ФР корректно работает из под FR TOOLS ???
  • Похвалили: 109 раз(а)
Кривая обработка обслуживания оборудования
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
20.08.2013 13:10:45 0000000000 Ошибка! ResultCode = -6 ResultDescription = "Недопустимое значение" BadParam = -19 BadParamDescription = "Ошибка в Password"
В настройках пользователя 1с задать пароль кассира фискального регистратора.
Оффлайн HMR_DEMON
пароль задан верно и везде прописан. По поводу FR tools нужно чтобы именно из под атола желательно все корректно работало.
Попробуй драйвер другой версии подкинуть. Похоже, что он неверно интерпретирует команды фискальнику.
Оффлайн HMR_DEMON
я ведь описал в начале, что пробовал разные версии и 2012 и 2011 года.
Из теста драйвера регистрация проходит?
В документации на драйвер v6.18.1 написано:
ККМ СП101ФР-К
При использовании СП101ФР-К при попытке закрыть чек возможно появление сообщения «Недопустимое значение» или другого. Для устранения проблемы необходимо в настройках параметров оборудования («Настройка свойств драйвера/Параметры оборудования/Основные») отключить опцию «Программная нумерация документов».
Оффлайн HMR_DEMON
Спасибо все помогло)!
