Автор Тема: ООО "Корес-К", блоки ЭКЛЗ-К  (Прочитано 64051 раз)
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 261 раз(а)
Разработан новый тип блоков - устройство защиты фискальных данных ЭКЛЗ-К
Ген. поставщик - ООО "Корес". Документация, сертификаты, тест -драйвер,
методика и алгоритм проверки выложены на сайте . Плюс разработчикам -
на сайте открыт форум .
ООО "Корес" блоки ЭКЛЗ-К
« Последнее редактирование: 26/05/2016 12:09:22 от GeorgSerg »
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: ООО "Корес", блоки ЭКЛЗ-К
« Ответ #1 : 26/08/2013 14:42:02 »
Не тестируется безантовской программой.... заводской номер и регистрационный номер одинаковый.
« Последнее редактирование: 26/08/2013 16:03:04 от GeorgSerg »
Будет день....будет тема.
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #2 : 26/08/2013 14:46:37 »
Что с легитимностью?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #3 : 26/08/2013 15:01:37 »
Видимо также, как с КС и НП.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #4 : 26/08/2013 15:06:29 »
"Не тестируется безантовской программой " (c)- тест/драйвер рулит на все 100.
По поводу легитимности - запросите у поставщика необходимый комплект
документов - есть ответы  от всех контролирующих органов .
Онлайн MOTOR
« Ответ #5 : 26/08/2013 15:21:25 »
В Москве зарегистрировано аж 27 ООО "Корес"
Онлайн MOTOR
« Ответ #6 : 26/08/2013 15:24:28 »
ООО "Корес"
ИНН 7717652490
 Виды деятельности Прочая оптовая торговля – 51.7 Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями – 51.39 Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами – 51.47 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах – 52.12 Прочая розничная торговля вне магазинов – 52.63 Деятельность ресторанов – 55.3 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания – 55.5 Исследование конъюнктуры рынка – 74.13.1 Рекламная деятельность – 74.4 Предоставление прочих услуг – 74.84
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #7 : 26/08/2013 15:34:01 »
любопытно, Б на этот раз будет оперу писать ?
В «ЭКЛЗ-К», в отличие от имеющихся на рынке моделей ЭКЛЗ от других производителей, применяются алгоритмы, на которые не распространяется Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, ...... Поэтому при распространении и техническом обслуживании «ЭКЛЗ-К» не требуется специальных лицензий.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
« Ответ #8 : 26/08/2013 16:51:21 »
на которые не распространяется Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству...
...шифровальных средств? О какой тогда проверке и какого вообще "КПК" может идти речь?
« Ответ #9 : 26/08/2013 16:57:48 »
Зачем такой контекст...
Ну применяют люди для формирования КПК "алгоритмы" не требующие лицензирования и сертификации, чего тут такого. Что, мало алгоритмов шифрования... главное, чтобы никто не понял, что за алгоритм, а остальное мелочи...
« Ответ #10 : 26/08/2013 19:14:45 »
Ну или, чтоб это был
либо    симметричный   криптографический   алгоритм,   использующий криптографический   ключ   длиной,  не  превышающей  56  бит,  либо ассиметричный   криптографический   алгоритм,  основанный  либо  на методе  разложения  на  множители  целых  чисел,  размер которых не превышает   512  бит,   либо   на   методе   вычисления  дискретных логарифмов  в  мультипликативной  группе конечного поля размера, не превышающего   512  бит,   либо  на  методе  вычисления  дискретных логарифмов в иной группе размера, не превышающего 112 бит;
  • Похвалили: 82 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
« Ответ #11 : 27/08/2013 01:13:04 »
А куда засунуть действующий ГОСТ Р 34.10-2012 на основе эллиптических кривых?  :D
А по теме - придётся создавать ещё один "список совместимости"... Нам уже не привыкать.
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #12 : 27/08/2013 04:51:12 »
Канкурэнцыя АДНАКА :)
Оффлайн mehkkt
« Ответ #13 : 27/08/2013 12:44:13 »
а ЦЕНА на сие чудо 21-го века?
« Ответ #14 : 27/08/2013 15:24:55 »
Ценник в районе поделок от НП...
« Последнее редактирование: 27/08/2013 16:21:56 от dervish »
Оффлайн crazer1976
« Ответ #15 : 27/08/2013 21:34:48 »
какие интересно же там кишочки?
кто там за главного?
да и фраза " средний потребляемый ток 30 мА" странновата.
да и ток великоват.
не трогай дольше проработает
  • armвиль
« Ответ #16 : 27/08/2013 23:51:29 »
йа думаю там чо нить от филепз.
« Ответ #17 : 28/08/2013 14:28:01 »
Отписал в личку.
« Ответ #18 : 29/08/2013 19:16:04 »
Из трех поставленных,одна на АМС-100к дала Е 50.... старую бизантовскую видит.
« Ответ #19 : 30/08/2013 12:57:33 »
Версию прошивки на тесте какую дает? Скорее всего из старых попалась.
« Ответ #20 : 30/08/2013 16:56:49 »
 На АМС версия  1.0.0к  КС 5469......но дело не в версии, а в СП, на 758725.007 ( микросхемы DIP) дает Е 50,все исполнения хххххх.237 (исполнение с планаром) всё нормально.Видно тестировали на АМСах выпуска 2008 года и далее.
« Ответ #21 : 30/08/2013 17:21:08 »
Ресет клизмы посмотри на чем припаян? Как вариант - подключить по задумке авторов клизмы, а не амс..
Прогнал, селект...
« Последнее редактирование: 30/08/2013 18:37:03 от dervish »
  • armвиль
« Ответ #22 : 30/08/2013 17:28:00 »
Ресет клизмы .
чо это за новый сигнал ???
« Ответ #23 : 30/08/2013 19:15:23 »
Элвес Микро К .... при установке сразу дала ошибку 210,со второго включения тест прошёл,запустил прогон см. вложение.....
  • armвиль
« Ответ #24 : 30/08/2013 20:30:58 »
а вот тут сказано, что с эливсом пашеть. кто врёт ?
http://эклз-к.рф/?page_id=172
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #25 : 30/08/2013 20:51:24 »
Версию пАршивки посмотри . И с версией из перечня на сайте сравни .
С Элвесом-МК точно так же - нужна последняя версия ( сборка) пАршивки
Ну а вот чтобы  " c эливсом "  стала пахать - тут надо постараться ..
« Последнее редактирование: 30/08/2013 21:14:18 от GeorgSerg »
« Ответ #26 : 30/08/2013 22:58:18 »
ККМ врать не может,по скану видно ,что прогон проходит не устойчиво......как работать будет не знаю,но есть сомнения.
« Ответ #27 : 31/08/2013 09:58:08 »
А что будет, если Безант начнет штамповать ЭКЛЗ с такими же, как у конкурентов рег№ ?))
  • armвиль
« Ответ #28 : 31/08/2013 10:05:00 »
...тут надо постараться ..
он по RS у не вяжется, как вариант кварец частотой по ниже вальнуть.
  • armвиль
« Ответ #29 : 31/08/2013 10:06:03 »
сомневаюсь. гордости не хватит. точнее наоборот.
« Ответ #30 : 31/08/2013 18:39:20 »
Плохо будет всем. Пострадает как сам Безант так и производитель всяких ЭКЛЗ-поделок.
Будет очень много вопросов: Почему у нас в базе уже есть ЭКЛЗ с таким номером...
А, что выплывет при попытке объединения региональных ККТ-баз в единую федеральную вообще говорить не хочу...
« Последнее редактирование: 31/08/2013 19:16:29 от vvm »
« Ответ #31 : 02/09/2013 17:16:48 »
 Меркурий 115к в тесте видит ЭКЛЗ К, всё нормально.....  но надо быть внимательным при использовании переходника из комплекта,он без ключа,ЭКЛЗ можно поставить и в перевернутом положении( наоборот).... а это ни есть хорошо.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #32 : 04/09/2013 15:00:10 »
Всем спасибо за инфу! Пойду скажу начальству шоб не связывалось. Да и оно (начальство) великого энтузиазма не проявляет... ;)
Оффлайн bakk
« Ответ #33 : 10/12/2013 12:02:36 »
Есть опыт установки данного девайса в PayVKP-80K?
« Ответ #34 : 10/12/2013 12:19:53 »
Я ставил ОК в тестовый режим, багов не заметил, но оговорюсь сразу, версия ПО кореса была не последняя.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #35 : 11/12/2013 16:50:25 »
Ну вот и мы столкнулись с этими К-КАКШКАМИ! Из 10 зклз 3 не пошли, причем фискализация прошла. активация тоже, а в конце СБЛ 3.10 и пипец! И как я думаю это не конец!Что делать?! Караул!
Оффлайн yur788
« Ответ #36 : 11/12/2013 17:29:16 »
Так сказано же, что ОКА 102К в процессе тестирования.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #37 : 11/12/2013 23:23:28 »
Кто говорит? Нам их выдали с головного офиса и ничего не сказали про ограничение в использовании. Сами значит не знали. Значит что НЕЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ЭТИ ЭКЛЗ В ОКА 102К?
« Ответ #38 : 12/12/2013 09:34:45 »
Пока нет. В будущем, может Корес и подправит прошиву своей поделки (как это было с АМС-100К, одни блоки глючать, другие нет)
« Ответ #39 : 12/12/2013 17:26:33 »
Кто говорит?
Вы не поленитесь на сайт их зайти, там все есть: http://эклз-к.рф/?page_id=172
  • armвиль
« Ответ #40 : 12/12/2013 17:34:33 »
Кто говорит?
блин, а я вот чот тоже туда не разу не лазал. вот слазал. понравились пункты 1 и 37 про прим 08 и 88.... чудо..
Оффлайн mehkkt
« Ответ #41 : 13/12/2013 13:19:33 »
Воткнули в одну ОКА-102К, проблем нет уже 2 недели в работе.
Оффлайн AC/DC
« Ответ #42 : 13/12/2013 15:34:39 »
Народ ! Кто-нибудь ставил в FP410 K и в  Касби-02 К вер. 07 ? Хотелось бы услышать отзывы .
Оффлайн ALEX56
« Ответ #43 : 24/12/2013 14:35:46 »
Пробовал ставить ЭКЛЗ-К на ШТРИХИ (ФР-К, LIGHT100 ФР-К, МИНИ ФР-К. М-ФР-К).Можно сказать ,что штрих на высоте их фискальники действительно всеядны.
Попытки установить на ЭКР2102К не всегда успешны , первые прошли тихо , но от части клиентов жалобы , что кассы стали заметно притормаживать во время пробития чека.
Все пройдет
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #44 : 25/12/2013 20:06:50 »
 Вот и наше ЦТО стало "счастливым" обладателем пробной партии "клизмов". Посмотрел, понюхал, укусил,на вкус такая же как безант)). версия 1 12.
Я так понял с АМС-100К без ано..зма с тестом не задружит?
Еще у нас Орионы 100 есть разных версий, у кого какой опыт работы?
А еще есть желание прокоменнтировать  методику проверки работоспособности "клизмы". Такое чувство складывается что корус не ищет легких путей... Это я про 3 пункт  3. Проверка  исправности  криптографического процессора. Ну и амс конечно.))
В плане теста др не понравилось.
1 почему не сделали большую жирную кнопку *проверить* а ля безант. А то получается нажмите тут , потом тут, и вот тут еще. А теперь глянте есть овет или нет, нолики у контрольной суммы или крестики. Зачем?   Не все инженеры - инженеры, как это не странно звучит. И простота использования, в том числе и софта, залог успеха.
2 Уберите кнопку инициализация архива, не сыпте соль на рану оступившемся инженерам))
Понравилось
1 Привычный интерфейс ДК
2 Работает без установки
Онлайн Рязанский
« Ответ #45 : 25/12/2013 20:18:10 »
Понравилось
1.проверку одной кнопкой - пока в проекте. Ещё не согласован алгоритм автоматической проверки.
2.кнопка инициализации для отладочного комплекта. В будущем будет убрана.
3.Так и должно быть. :)
Оффлайн Charly Wein
« Ответ #46 : 26/12/2013 09:09:11 »
СБЛЗ 10 при установке в ККМ Ока-102К лечится заменой проца (не ПЗУ) на проц производителя Hyunday или Winbond, лучше менять парой ПЗУ/проц. После замены обнулить, запрограммировать и вуаля, ККМ работает без ошибок. Мы не рабирались в корне проблемы и выявили это решение методом научного тыка, но экспериментально подтверждено, что ЭКЛЗ К в Оке ни в какую не хочет нормально работать с процами от Siemens и Philips.
И да, я никого не агитирую ставить ЭКЛЗ К в Оку, просто если уже активизировали, можно вот этим полечить.
Оффлайн mehkkt
« Ответ #47 : 26/12/2013 16:36:02 »
а в PayPPU-700K эклз корес кто-нибудь ставил? завтра хочу потестить
« Ответ #48 : 26/12/2013 17:30:46 »
Феликс - 02к..... поменяли за 4 месяца штук.... около ста.....результат ,на трех ФР меняли СП,одна умерла по не исправимой ошибке.
Оффлайн dvdt
« Ответ #49 : 26/12/2013 20:29:55 »
Версию 2.08 ставь
Оффлайн AC/DC
« Ответ #50 : 27/12/2013 16:54:22 »
POSprint FP410 K прошла неделя - полет нормальный.
Оффлайн bakk
« Ответ #51 : 27/12/2013 17:22:40 »
OMRON POS FIT-7000K уже месяц работает, а на АМС-100К не пошла ни в каком виде. Поставил ЭКЛЗ-КС.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #52 : 22/01/2014 14:23:16 »
Угу. Хотя при переворачивании вроде никакого криминала быть не доложно т.к. Vin (+5V) просто повисает в воздухе, однако экспериментировать что то никакого желания.
Проблема в другом - ентот переходник болтается в клизме, как карандаш в стакане, а прилепить его толком не к чему. >:D
Пока  укомплектовал переходниками от НП, а мужикам дал ЦУ шобы мне переходники возвращали.
ЗЫ Кстати, никто не пробовал подключать по USB? Она там реально есть или просто выводы разъёма зарезервированы?
ЗЗЫ Ключ на переходнике элементарно делается "затыканием" 5-ого гнезда чем нибудь подходящим, ну например огрызком канцелярской скрепки. ;)
« Ответ #53 : 22/01/2014 14:33:37 »
По поводу переходников Корес отреагировал оперативно..... у нас  в комплекте ЭКЛЗ-К идет без переходника.
Оффлайн mehkkt
« Ответ #54 : 10/02/2014 10:22:44 »
на днях принесли оку102, вышло СБЛЗ10 через первых 3 чека после установки кореса. заменили проц - всё ок.
Оффлайн mehkkt
« Ответ #55 : 13/02/2014 17:02:59 »
сегодня, 1 корес (1.12а) сдох на орион-100.
Оффлайн And_K
« Ответ #56 : 13/02/2014 19:55:06 »
У нас сдохли пара ЭКЛЗ-К.
Абсолютно однотипно. Обе на ЭКР-2102К версия 01.
Замена ЭКЛЗ проходила штатно.
На следующее утро включали ККМ, пробивали несколько чеков и ЭКЛЗ уходила в небытие.
« Последнее редактирование: 14/03/2014 17:42:46 от GS »
Оффлайн bakk
« Ответ #57 : 18/03/2014 12:57:28 »
 Есть информация о встраивании  ЭКЛЗ-К  в Прим-21К (версия 03, код поставки 1.2LPC22 01-08-04)
и Sams4s ER-250RK
Оффлайн And_K
« Ответ #58 : 25/03/2014 15:51:01 »
Продублирую тут.
Внимание.
ЭКЛЗ-К версии 2.17 нестабильно работает со Штрихами.
Вчера наступили на эти грабли. Штрих-ФР-К. Версия ПО последняя.
Активизация прошла нормально.
И сразу в тесте драйвера - "Неверный регистрационный номер ЭКЛЗ". И ничего не даёт делать.
Потратили полдня, изучая содержимое ФП и ЭКЛЗ.
Всё абсолютно одинаково.
Сегодня с утра позвонили в Корес.
Там выслушали и спросили про версию ЭКЛЗ-К. Ну и выдали ответ:
"Ах, да, версия 2.17 нестабильно работает со Штрихами, оформляйте замену по гарантии".
Официальной информации пока не нашли, хотя на руках имеем список совместимости на 60 позиций.
(На сайте Кореса список на 52 позиции)
« Ответ #59 : 25/03/2014 23:08:41 »
// "Ах, да, версия 2.17 нестабильно работает со Штрихами, оформляйте замену по гарантии".
 " Вечер перестает быть томным " (с).
 Нам сегодня прислали 50 ЭКЛЗ- К . Из 50 30 Меркурий 115 вообще
 не увидел . Тупо EL НЕНОР .
 Так эта версия еще и со Штрихами не дружит ?
 Будем знать .
Оффлайн cesav2007
« Ответ #60 : 26/03/2014 14:41:21 »
Интересно, а с чем не дружит версия 1.12А? Со штрихами никто не пытался "подружить"?
Оффлайн Makhonya
« Ответ #61 : 26/03/2014 21:47:49 »
У меня с ЭМКами вроде работает, правда на днях одна загнулась (потеряла активизацию и установила флаг "неустранимая ошибка")...
Оффлайн АртемАртем
« Ответ #62 : 27/03/2014 11:31:29 »
У меня со Штрихами не разу проблем не было. А вот есть табличка совместимости http://kkmhelp.ru/38-eklz-k-ot-ooo-kores-tablica-sovmestimosti-kkt.html
Оффлайн cesav2007
« Ответ #63 : 27/03/2014 13:04:04 »
Если бы они ещё в этой табличке версию ЭКЛЗ-К указывали - было бы замечательно.
Оффлайн bakk
« Ответ #64 : 27/03/2014 13:30:17 »
А на сайте  http://эклз-к.рф указана версия прошивки
Оффлайн cesav2007
« Ответ #65 : 27/03/2014 13:42:33 »
Там только на 2.14. В наличии 1.12А.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #66 : 27/03/2014 13:54:18 »
Перечни по типам совместимости ( в зависимости от релиза ПО)
Оффлайн cesav2007
« Ответ #67 : 27/03/2014 14:16:30 »
Спасибо
Оффлайн АртемАртем
« Ответ #68 : 28/03/2014 10:00:26 »
На орионе сегодня загнулся, при чем ошибка плавающая, тест проходит нормально, а после запроса итога активации авария ЭКЛЗ.
« Ответ #69 : 28/03/2014 17:59:25 »
Народ, кто пользует данный девайс, погляньте пжалуйста на ответ, на команду 39h - запрос № криптопроцессора. Очень интересно. Т.к. Штрихи очень активно используют данную недокументированную команду.
Оффлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #70 : 28/03/2014 18:08:17 »
попробовал через ДК, 37 раз ответил номером, а потом пошло:
Рег.№ (39h)
Рег.№ (39h)
Рег.№ (39h)
Рег.№ (39h)
Рег.№ (39h)
а после отключения-подключения все 100 раз корректно
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #71 : 28/03/2014 19:23:53 »
В ответе скока байт?
Оффлайн asmonah
« Ответ #72 : 28/03/2014 19:27:51 »
Эт где посмотреть?
Оффлайн asmonah
« Ответ #73 : 28/03/2014 19:31:15 »
Тест ( 01 39 38 h)
Данные 1C 7A 36 06
Ok
Тест ( 01 39 38 h)
Данные 1C 7A 36 06
Ok
Тест ( 01 39 38 h)
Данные 1C 7A 36 06
Ok
Тест ( 01 39 38 h)
Тест ( 01 39 38 h)
Тест ( 01 39 38 h)
Тест ( 01 39 38 h)
Тест ( 01 39 38 h)
Тест ( 01 39 38 h)
Тест ( 01 39 38 h)
Тест ( 01 39 38 h)
Тест ( 01 39 38 h)
Тест ( 01 39 38 h)
и связь не находится
« Ответ #74 : 30/03/2014 00:06:50 »
Мне вот не понятно: А чего Корес стесняется(ОЧКУЕТ) обратится к производителям ККМ(Или купить по одной модели ККМ каждого производителя и тестить самим)??
-У них единица ККМ на вес золота? -Почему ЦТО должны глюки отлавливать??
« Ответ #75 : 30/03/2014 00:23:14 »
А может не так всё просто...
Сомневаюсь, что программеры, пишущие софт к таким (по цене) изделиям, совсем не могут без глюков писать...
Может для глюков причина есть...
« Ответ #76 : 30/03/2014 00:37:33 »
Если быстрейбыстрейбыстрей то любой прогер будет косячить. НО в данном случае выгодно такие косяки выписывать безанту(хотя в чём маржа не понятно?) -Всё равно всё перейдёт на ОФД.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #77 : 30/03/2014 00:38:23 »
Личку прочитай
« Ответ #78 : 17/04/2014 01:35:22 »
 Вот вести с полей . Одна ЭКЛЗ умерла после двух смен .
 Это ладно с кем не бывает - все ясно .
 Две другие на Штрих-Мини-ФР-К более коварны . ФР-ы при пробитии чеков тупо зависают .
 Верхний софт это оценивает как Нет связи . Далее выключили-включили - чек допечатывается
 и так по кругу с периодичностью .
 Главное у клиентов , которые по три года отработали и появлялись только для замен клизьмы .
 Элвес-Микро - еще одна . Здесь набор - Ошибка часов , фп или тупое зависание при включении.
 Постоит- зарядится - оживает . Поставили клиенту , который за год закрыл 25 смен .
Сегодня привезли со слетевшим зав.номером .
Ладно - выкинул ключ на питание , посмотрим что будет .
А прошел всего месяц ( .
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
« Ответ #79 : 17/04/2014 03:04:37 »
С НП-КС такой шняги нет.
ПС - ничего не рекламирую - только свой личный опыт.
Оффлайн And_K
« Ответ #80 : 17/04/2014 04:07:32 »
Нет полной инфо. Где, на чём умерла. Какая версия этого "на чём".
И какая версия клизмы-К?
Опять же. Прошивка Штрих-мини-ФР-К?
Версия ЭКЛЗ-К?
Иначе это взброс "ни о чём".
« Ответ #81 : 17/04/2014 11:34:24 »
А у меня не оживают.....симптомы однотипны, Ошибка часов...но сносит всю верхнюю часть в ФП ,уже четвертый  случай,с версиями не заморачивался ..... одна закономерность,все Элвесы 2007 и ниже года  выпуска ,после замены ФП. Последний случай на этой недели.... Элвес отработал год после замены ФП с Безантом без проблем ..... три месяца с Коресом,снос ФП.
« Ответ #82 : 17/04/2014 11:56:39 »
Случаем в фп перемычка не остаётся впаянная?
« Ответ #83 : 17/04/2014 13:19:39 »
Делали всё чин по чину....если замена ,то ставили новую ФП купленную на Штрихе...
Оффлайн lened
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #84 : 17/04/2014 17:34:48 »
А если остаётся?
У меня много где после "замены фп" осталась...
Но проблем пока с безантовскими небыло. С К-шными могут возникнуть?
« Ответ #85 : 18/04/2014 00:21:53 »
Версия ЭКЛЗ-К?
У меня нет времени заниматься такой херней .
Последние семь лет было абсолютно параллельно какая прошива
на Штрих-Мини-ФР-К и какая версия ЭКЛЗ от Безанта на нем стоит
и как . С нано - все работает как швейцарские часы .
Впрочем как и на Элвес-Микро-К . Это вообще безпроблемный
аппарат- надежный как автомат Калашникова .
Просто вывод - на эти ФР и Элвес-Микро  ЭКЛЗ-К не ставить .
Оффлайн And_K
« Ответ #86 : 19/04/2014 02:32:04 »
У меня нет времени заниматься такой херней .Последние семь лет было абсолютно параллельно какая прошива на Штрих-Мини-ФР-К и какая версия ЭКЛЗ от Безанта на нем стоити как . С нано - все работает как швейцарские часы .
Эт Вы зря. Подробная инфо всегда нужна.
И не работает там.
Штрих-мини-ФР-К болен всеми болезнями разработчиков Штриха и разработчиков Citizen.
У нас запрещено менеджерам предлагать Штрих-мини-ФР-К с 2009 года. Только по заказу.
И предоплата.
Citizen MD-910 на ЭКР помните? Это чудо рядом.
« Ответ #87 : 22/04/2014 21:31:38 »
Давайте разделять проблемы ЭКЛЗ от проблем разработчиков Штриха и Ситизен .
Кстати вчера проблема уже на М-115К при печати зета аппарат тупо завис .
Ладно не критично - выключили - включили зет допечатался .
Такого поведения 115 я вообще не встречал с 2007 года .
Вообщем надо набрать статистику - хотя бы год .
« Ответ #88 : 16/05/2014 15:05:27 »
Сегодня регистрация Элвес Микро К...... ЭКЛЗ-К..... регистрация прошла на ура,тестовая продажа 1.11.....ошибка 211....некорректный формат команды,чек аннулирован.... ну и что...стояла 4175 сборка поменял на 4177.... ноль подсёку.....умерла ЭКЛЗ(неисправимая ошибка),но удивляет то,что фискализация прошла,а продажа нет....хрень какая то .
« Ответ #89 : 16/05/2014 17:39:26 »
Ну дык ЭКЛЗ хоть одну операцию то выполнила - значит не брак!
« Ответ #90 : 16/05/2014 17:51:54 »
Это точно....а гемор на всё округу...
« Ответ #91 : 03/07/2014 18:31:23 »
Кто ставил данное чудо на Штрих Комбо ФР К??...Приехал мех с налоговой менял там ЭКЛЗ на этом ФРе (сборка  19211),поставил ЭКЛЗ-К,а в ответ, при проверке связи," отсутствует ФП" ,ставит старую безант всё нормально..... на месте поставили ЭКЛЗ КС.....та же история "отсутствует ФП"..... ставим новую безант ..... ни каких вопросов.В таблицах терпим...совместимости всё у них хорошо ,всё тестировалось с заводской версией ПО.Вот такие дела.
Оффлайн asmonah
« Ответ #92 : 03/07/2014 19:25:31 »
У штрих-комбо танцы с бубном и прошивками... с 19й версией ещё не пробовал
« Ответ #93 : 05/07/2014 01:59:30 »
 У Комбо одна нормальная прошива под 35 сборку ФП .
 Других не планируется по причине снятия этих гробов с производства.
 На 19 версии ЭКЛЗ-К три дня назад зафискалил 5 комбо .
 Все прошло ровно . Дата сборки ПО самого ФР еше раз повторюсь
 от 27 сентября 2007 года под ФП 1.2 билд 35 .
 Будут вести с полей отпишусь .
 ЗЫ . Версии ЭКЛЗ пишутся как бульварные романы .
 Ребята по ходу в творческом поиске .
  • Похвалили: 37 раз(а)
  • Работаю на алкоголе и тобаке
« Ответ #94 : 05/07/2014 12:03:56 »
А какое количество записей в ФП, при Z 1750 и выше иногда ФП теряется.
« Ответ #95 : 05/07/2014 13:30:30 »
Да, блин похороните уже этот корес. Есть ИВС и бывшие ЭКЛЗ-НП неплохо справляются со своей задачей.
Неужели мехи не могут диктовать начальству какую комплектуху/расходники закупать?
« Ответ #96 : 05/07/2014 13:34:30 »
 У Комбо одна нормальная прошива под 35 сборку ФП . Других не планируется по причине снятия этих гробов с производства.
Жалко конечно Комбики, норм аппараты. Мы всё-таки умудрились пересадить заправки с примусов-08 на комбо(настаивали только на штрихах, почему они комбики взяли - науке неизвестно подкладной-то им нахер не нужен)
Ну, а если мальчики корес пилят - пусть пилят, я за разнообразие, но пока корес - это только гемор... ИМХО
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РУ
« Ответ #97 : 05/07/2014 15:41:35 »
Корес не похоронить, наоборот его активно продвигает и будет продвигать Инкотекс....
-У каждого механика есть своё кладбище ЭКЛЗ.
-Год в ЦТО длится 13 месяцев.
« Ответ #98 : 07/07/2014 11:33:10 »
Теперь и Мультисофт - Альфа400К с Коресом пришла.
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #99 : 07/07/2014 14:36:29 »
а допили нет, чтоб с СП101-ФР-К работал?
