Автор Тема: Спарк 617ТК - проблемы!  (Прочитано 6821 раз)
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
« : 19/08/2013 15:39:57 »
Всем привет, впервые ко мне попал на ремонт СПарк-617ТК, пищит на все лады, позвонил в ККС, сказали поменять акб на плате. Поменял. Итог аппарат после перезапуска работает - от 1 до 6 часов и опять падает в пищащий режим и так уже 3 раза.  :o
Может кто встречался с такой проблемой, есть мысли поменять ЦП и посмотреть, что будет правда таких плат нет на складе, надо заказывать и ждать.
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
Re: Спарк 617ТК - проблемы!
« Ответ #1 : 19/08/2013 16:15:42 »
я тут в штриховской ветке бадался с завышеным потреблением от батарейки RTC. глянь что так батарею высасывеат.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
« Ответ #2 : 19/08/2013 16:40:11 »
да походу перезаряд идет... сейчас батарейка 4.20, а она 3.6v
  • armвиль
« Ответ #3 : 19/08/2013 16:50:00 »
это нормуль, как ни странно. ты в выключенном состоянии померяй ток, который из батарейки течёт.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #4 : 20/08/2013 00:59:28 »
Один раз меняли АКБ. Попался такой, что три дня заряжали в ККМ. Так и не зарядился, Спарк все время пищал. Видать от старости химические процессы в АКБ совсем остановились. А клиент ждет. Плюнули на все это и подключили этот старый АКБ напрямую к аккумулятору 6 или 12 вольт, точно не помню. Через несколько секунд АКБ нагрелся "как утюг" и, после того как он был впаян в плату, Спарк "завёлся". Спарк до сих пор пашет с этой АКБ.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #5 : 20/08/2013 01:56:17 »
Не лезьте в дебри,если не помогло технологическое обнуление,то скорее всего высохли ёмкости по питанию,там кажется стоят 470 МкФ*35 В,меняйте сразу обе,поменяйте 47 МкФ*50В (около ШИМ контроллера) и ёмкость по высокой стороне после выпрямителя,не помню,что там стоит.
Возьмите лабораторный источник питания (с током не ниже 5 Ампер) и подайте 24 Вольта на плату,отсоеденив штатный источник питания,смотрите не перепутайте полярность и посмотрите как ФР будет себя вести.
Как Фр контролирует напряжение питания описано в инструкции по ремонту,она во вложении.
 :o :o :o
