Автор Тема: PRO 200  (Прочитано 4899 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
PRO 200
« : 09/08/2013 13:25:27 »
Господа, подскажите может кто сталкивался.
Автоматический детектор PRO 200, перепрошил, откалибровал, рубли нового образца проверяет отлично, купюры старого образца первую проверяет на ура, а далее ошибка. Вкл/выкл детектор опять старые купюры по первому разу проверяет, потом ошибка Е1.
Где рыть?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
Re: PRO 200
« Ответ #1 : 09/08/2013 14:10:20 »
Инструкции нету?
Скорее Ei, на инфракрасные метки ругается.
Инструкция
Оффлайн Alex77
Re: PRO 200
« Ответ #2 : 09/08/2013 16:16:13 »
Инструкции нету?
А что делаете в таком случае?
Re: PRO 200
« Ответ #3 : 09/08/2013 19:38:22 »
Что - то с датчиками... Надо поднастроить.
Оффлайн Alex77
Re: PRO 200
« Ответ #4 : 09/08/2013 20:22:36 »
РЕбят, уже устал поднастраивать - калибровочные карточки серая и розовая родные от Профиндустрии, значения ровно 190 по ИК датчикам и 30 по магнитному. Перепрошивал различными прошивками начиная с 2011 года! Эффект один и тот же - новые рубли проверяются сколько угодно раз без ошибок. Купюры старого образца проверяются без ошибки только в первый раз после вкл. детектора, далее ошибка Ei ну может правильно проверится еще разок из сотни раз! Левый и правый ИК датчики поменял местами, думал поможет - эффект тот же! Ну не знаю где еще рыть!
Оффлайн Alex77
Re: PRO 200
« Ответ #5 : 30/09/2013 16:47:47 »
Просто с детектором клиент подсунул блок питания на 9 вольт, вместо 12 вольтового!!!
Поменял, все работает.
