Автор Тема: ошибка 0010 на прим 07к  (Прочитано 5665 раз)
Оффлайн virtyoz
« : 30/07/2013 11:45:39 »
Периодически появляется ошибка 0010
Что это за ошибка и как с ней можно справиться?
« Последнее редактирование: 30/07/2013 12:35:44 от virtyoz »
Оффлайн KLAUS
Re: ошибка 0010 на прим 07к
« Ответ #1 : 30/07/2013 11:52:02 »
"Неверная сигнатура в конце контрольной памяти"
Попробовать сделать  реанициализацию.
Оффлайн virtyoz
« Ответ #2 : 30/07/2013 12:37:03 »
Делали реинициализацию, на какое то время помогает, потом снова эта ошибка возникает.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
« Ответ #3 : 30/07/2013 12:44:33 »
Версия какая ?
Оффлайн virtyoz
« Ответ #4 : 30/07/2013 12:51:22 »
Версия 02
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #5 : 30/07/2013 12:53:49 »
я б для начала паршивку обновил. или хотябы верификацию провёл FlashMagic - ом. (LPC Utility почему то не проверяет). кста прошив несколько - посему с каждой сравнивать.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн vvm
« Ответ #6 : 30/07/2013 12:55:21 »
Батарейка в фиск. контроллере может села. Меняйте батарейку или контроллер+ЭКЛЗ.
  • armвиль
« Ответ #7 : 30/07/2013 13:29:34 »
тама к боторейке подвязан только таймер в составе EEPROM микрухи памяти FM31256. судя по всему он же контрольной памятью и являеца.
Оффлайн virtyoz
« Ответ #8 : 29/11/2013 08:48:11 »
Проблема решена заменой ФП и ЭКЛЗ.
