Автор Тема: АМС 110к ошибка N смены  (Прочитано 6643 раз)
Оффлайн tehno-tzenter
« : 25/07/2013 13:29:27 »
Здравствуйте. В ККМ АМС-110к блокирован режим редактирования даты (в фп на 1 смену больше чем в эклз.в фп сделан z отчет на заблокированной по времени эклз). Доступны только 3 режима. ККМ необходимо снять в налоговой инспекции. Но дата на 5 месяцев меньше нормальной. Смена закрыта. Как перевести дату вперед (есть ли какое нибудь технологическое ПО или поможет закрытие архива ЭКЛЗ)?
Оффлайн dscsmart
Re: АМС 110к ошибка N смены
« Ответ #1 : 25/07/2013 14:07:56 »
Смотрите вложение
Есть еще заводское По,но для него нужны кода активации,поэтому обратитесь на завод.
 8) 8) 8)
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #2 : 25/07/2013 14:09:11 »
А просто закрыть смену в эклз с компа последней допустимой датой?
Оффлайн dscsmart
« Ответ #3 : 25/07/2013 14:15:49 »
Если она открыта в ЭКЛЗ то можно,но дописать в ФП все равно придётся потом,проще удалить из ФП лишнюю смену.
По крайнем мере я так понял,что нужно сделать именно так.....
 :o :o :o
« Ответ #4 : 25/07/2013 14:33:05 »
Смену в ЭКЛЗ не записать, т.к. в фп смена закрыта 1 числом (при этом эклз блокировано по времени). Можно ли что нибудь без удаления смены из фп (т.к. ККМ уже "засвечено" в налоговой)- типо какой нибудь тех. прошивки с доступом ко всем режимам?
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #5 : 25/07/2013 14:35:00 »
если в калзе смена закрыта не 1-ым числом, то 31/30/29/28 -ым числом предыдущего месяца  в калзе с  компа можно закрыть "миллион" смен.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
« Ответ #6 : 25/07/2013 14:41:46 »
В фп смена № 300 31.01.2009 -100 руб. В эклз  смена № 300 31.01.2009 -100 руб. Дальше в ФП  смена № 301 01.02.2009 -0 руб. В ЭКЛЗ смена № 301 нет. т.к. оно блокировано по времени (это уже 14 месяц). Я смогу с компа закрыть смену в ЭКЛЗ 01.02.2009 (хотя оно блокировано по времени)?
  • armвиль
« Ответ #7 : 25/07/2013 14:53:35 »
закрывай в калзу смену 301 от 31-го числа. касса проверяет тока номера смен в фп и калзэ. по меньшей мере я не припомню аппаратов которые по мимо всего прочего проверяли и дату закрытия смены.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #8 : 25/07/2013 14:54:47 »
Если 14 месяцев прошло то нет,удалите "0" смену из ФП и вся проблема.
 8) 8) 8)
« Ответ #9 : 25/07/2013 14:56:36 »
Делайте  как сказал tridentxp и все получится.
Будет день....будет тема.
« Ответ #10 : 26/07/2013 13:12:54 »
Решил проблему закрытием смены № 301  01.02.10 (в 00 часов 00 минут) в ЭКЛЗ
