Автор Тема: Элвес-Микро-К Е197 с НП  (Прочитано 15261 раз)
Онлайн asmonah
« : 24/07/2013 14:42:05 »
С безантовской клизмой работает всё, ставлю НП сразу Е197 и вырубает напругу на SVCC. может есть прошивки под НП? с сайта штриха попробывал, ничего не помогло.
Свою судьбу мы делаем сами
Онлайн tridentxp
  • armвиль
Re: Элвес-Микро-К Е197 с НП
« Ответ #1 : 24/07/2013 14:59:34 »
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=14228&PostsPerPage=20.
ставь на ЭКЛЗу отдельную 7805.
PS я аську похерил, точнее пароль от неё.
Онлайн asmonah
« Ответ #2 : 24/07/2013 15:02:05 »
спасибо всем, увидел.)
« Ответ #3 : 24/07/2013 17:02:24 »
Вставил в прошивку задержку при включении ККМ. При значении байта в адресе D02Ah равным 10 задерка на включение составляет 3-4 секунды (можно поэкспериментировать со значением). Думаю прошивочка должна помочь избавиться от ошибки Е197.
Онлайн asmonah
« Ответ #4 : 24/07/2013 17:26:17 »
не, там реально напруга просаживается до 2,5 вольт, при таком напряжении таймер не отвечает. А если 5 вольт взять с другого стабилизатора, то вообще не стартует касса
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #5 : 24/07/2013 18:18:18 »
Попробовать в цепь SVCC  добавить пару емкостей (электролитов) по 100мкф параллельно С14..... правда просадка напряжения  большая.
Будет день....будет тема.
Онлайн asmonah
« Ответ #6 : 24/07/2013 19:42:38 »
в том-то и дело, что напряжение падает до 2,5 вольт, а не кратковременно просаживается, не помогут конденсаторы
« Ответ #7 : 24/07/2013 19:52:48 »
Немного проясню смысл измененной прошивки. Задержка при включении - это задержка выполнения программы в ПЗУ. В момент включения ККМ ЭКЛЗ НП дает просадку напряжения, а затем напряжение поднимается до рабочего значения. Программа задержки в ПЗУ заканчивается и начинается выполнение основной программы при нормальных значениях питания.
Оффлайн GS
« Ответ #8 : 24/07/2013 20:16:12 »
поставить перемычку как показано красным, транзистор выкинуть
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #9 : 24/07/2013 20:25:39 »
аха, и никогда не вынимай зарядник из розетки... а как же режим пониженного энерго потребления ? я заметил на элевсах это весьма актуально.
Оффлайн GS
« Ответ #10 : 24/07/2013 20:53:07 »
на потребление элвеса ваще пофигу, а зарядник и так никто не вынимает
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #11 : 24/07/2013 21:11:06 »
зыыы. сколько раз уже было: оставишь элевс на ночь включённым (даже с 3 мя минутами на Sleep) - с утра "ACC LOW"
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #12 : 24/07/2013 21:57:57 »
Я так пробовал с НП калзой при ошибке Е197 - не помогло. Выручила только отдельная кренка для питания калзы.
« Ответ #13 : 25/07/2013 15:06:13 »
Посмотрел параметры DA2, Рвых примерно 0,5вт....как вариант, подобрать аналог с большим параметром Рвых. По большому счету,такие ЭКЛЗ надо сдавать по гарантии,как не соответствующие своим техническим условиям..... только вопрос как это правильно обосновать.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #14 : 25/07/2013 15:16:54 »
Так и обосновать - не соответствует техническим требованиям. Хотя письмо же было, что НП и так не соответствуют техническим требованиям...
Оффлайн thommy
« Ответ #15 : 08/05/2014 10:50:41 »
так все-таки как вылечил? у меня та же история, причем замены ЭКЛЗ не помогают.
Оффлайн vvm
« Ответ #16 : 08/05/2014 11:01:45 »
См. ответ #12
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #17 : 08/05/2014 11:46:32 »
Подтверждаю , мне помогло.
Онлайн Puzar
« Ответ #18 : 08/05/2014 14:04:49 »
 Из своего опыта скажу, проблема решается заменой DA2 на СП.
Оффлайн thommy
« Ответ #19 : 08/05/2014 14:19:57 »
Хорошо, а такой вопрос: могу ли я такую же DA2 с другой платы использовать для этих целей?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #20 : 08/05/2014 14:50:28 »
Можете.
Оффлайн thommy
« Ответ #21 : 08/05/2014 14:57:08 »
Да, в общем-то, поставил уже. Возле разъемов принтера есть замечательные полигоны для этого, а дальше уж провода. Пока вроде заработало. Всем спасибо за поддержку и хороших выходных.
« Ответ #22 : 08/05/2014 15:28:12 »
На разъеме ЭКЛЗ( с внутренней стороны) есть место для тех перемычки,вот попробовал бы её замкнуть и посмотрел ,что получится...... ну есть ещё вариант....с С18 подать питание на таймер..... может  Элвес и запустится.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #23 : 15/12/2014 17:04:15 »
Кто-нибудь опробовал прошивку от Prz777?
Ставил обычную 7805?
« Последнее редактирование: 15/12/2014 17:53:31 от Юр »
Есть только  миг
Онлайн asmonah
« Ответ #24 : 15/12/2014 18:55:32 »
обычную
Оффлайн Юр
« Ответ #25 : 15/12/2014 19:04:50 »
Спасибо.
А vvm бяка. Ушел скупать $-s на текущем историческом максимуме.
Есть только  миг
« Ответ #26 : 15/12/2014 19:22:10 »
vvm правильно делает.... а если у тебя есть такой контуженный Элвес ,то проверил бы мой ответ 23.
Оффлайн Юр
« Ответ #27 : 15/12/2014 19:46:32 »
Так вроде тут грят, что не помогает закорачивать полевик? Перемычка это и делает.
Есть только  миг
Онлайн SkaT
« Ответ #28 : 07/07/2015 20:25:27 »
Принесли Элвес-Микро-К с ошибкой Е197.
При включении, на чеке печатает "Сбой часов", на клавиши не реагирует, выкл/вкл - снова Е197, и так оп кругу.
ЭКЛЗ от Безанта. Откинул ЭКЛЗ, ошибка не исчезла. Откинул ФП - та-же Е197...
Передёрнул проц - не помогло. Проверил питание - бросков/просадок не заметил...
Поменял кварц - без результата, собирался уже таймер со стабилизаторами питания менять...
Поставил проц с "учебного" Элвеса, сразу включился с ошибкой Е210.
Подключил ЭКЛЗ, ФП, включил - получил "выбор" на экране, на "пробном чеке" даже время почти правильное показал...
И чего это было...
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #29 : 07/07/2015 20:39:10 »
И чего это было...
дык если родной камень воткнуть, опять Е197 будет ? перешить.
Онлайн SkaT
« Ответ #30 : 08/07/2015 00:04:22 »
И чего это было...
Вот блин, не догадался старый камень обратно воткнуть... для проверки...
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #31 : 08/07/2015 08:17:30 »
пардон, не совсем в тему, но близко к камням. вчерась принесли М ФР К (ver old 2000Z) - нет ФП. передёрнул - помурыжил разъём, поменял камень фп: не помогло. перешил мегу128 - отпустило.
Онлайн SkaT
« Ответ #32 : 08/07/2015 10:01:30 »
"Учебный" Элвес с этим процессором совсем не стартует. С "технологическим процессором" работает, а с этим - даже не пикает...
Если что - процессор NuvoTon.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #33 : 08/07/2015 11:14:57 »
А-а-а, нувотон!, небось w78e516dpg?. Тады понятно - поставь старый индикатор и заработает. Проходил уже, у него надо Р4 настраивать, но лениво было прошивку переписывать.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #34 : 08/07/2015 11:53:15 »
кста, чо за фишка, что элвесы с нувотоном не пашуть ? если проша расчитана на то, что P4 нету, значит и в схеме выводы NC не должны поддерживаться, а значит элвесу вообще должно быть фиолетово на этот порт.
« Ответ #35 : 08/07/2015 13:24:06 »
О-о-о брат, это жулики! (с). Р4 интегрирован на другие ( не помню какие ) ноги, уже расписанные под другие сигналы, я же тебе уже говорил об этом.
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #36 : 16/07/2015 14:28:31 »
Поделюсь своим опытом! Принесли с Е-197 после замены на ЭКЛЗ-К. Помогло замена электролита за 7805, он вместо 1000мФ еле 800 выдавал. Махнул полет нормальный.
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #37 : 16/07/2015 15:27:32 »
maxwe[[ молодца!!! все бы так делали, починил - расскажи другим.
« Ответ #38 : 16/07/2015 17:28:31 »
Вчерась мучился с той же проблемой. Все махнули на новое кроме платы. Дальше, только плата. Поставил "старую" плату и все заработало :o
Пришлось еще экспериментом заняться.
Результат: платы ST210.01.01_09 и ST210.01.01_10 ошибка 197. А плата ST210.01.01_08 норм.
Причем:  _08 со старой кассы снята, а _09 и _10 новые со склада.
« Ответ #39 : 29/07/2015 17:53:35 »
Пришло время и мне разобраться чем платы отличаются. Визуально-ничем.
Сначала заменил кондей С9. Но, не заработало. Обратил внимание на DA2.
На _09 DA2 c маркировкой "50-5G" (LP2950CDT-5-DPAK). На плате _08 с маркировкой 2931G.
По схеме должна стоять LM2931ADT50
Заменил DA2. Ура... полет нормальный.
Выводы делайте сами...
