Автор Тема: Прим-08тк мигает индикатор POWER 0.5 сек  (Прочитано 6864 раз)
Оффлайн DNK20
В общем,  Прим-08тк мигает индикатор POWER 0.5 сек, я так понял перегрев головы, замер термистора показал 24кОм при нагреве резко падает, думаю живой, отключал модуль ккм, горят обои индикаторы. Завтра попробую без модуля зажать кнопку сделать тест принтера и что то ни с одной прогой не смог законектиться, то необходимо запустить OPENDLL, то нет связи в гипере, в общем задергали меня сегодня, так и не смог разобраться, да и мысли исчерпаны, где и как найти лог файл? Одно точно знаю, когда привезли фр то в нем что то брякало, при вскрытии оказался болтик от корпуса, мог где нибудь закоротить.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
походу, матери принтера карачун настал. а лог обычно в корне диска Це лежит.
Оффлайн DNK20
Собрал принтер в кучу без модуля ккм, тест принтера прошел, с модулем все также мигает, на связь не идет, frs пишет "Ошибка при выполнении команды (Требуется выполнить OpenDll)".
vvm спасибо, азимутовский лог нашел вот последнии записи
09:21:44 Info ->COM1
09:21:44 Info ->baud=115200 parity=n data=8 stop=1
09:21:44 Info ->Open error:F3E3
09:25:24 Info ->COM1
09:25:24 Info ->baud=9600 parity=n data=8 stop=1
09:25:24 Info ->Open error:F005
09:26:34 Info ->COM1
09:26:34 Info ->baud=9600 parity=n data=8 stop=1
09:26:34 Info ->Open error:F3E3
09:26:57 Info ->Close Dll.
09:27:02 Info ->COM1
09:27:02 Info ->baud=9600 parity=n data=8 stop=1
09:27:02 Info ->Open error:F3E3
Где посмотреть коды ошибок?
  • Похвалили: 124 раз(а)
Оффлайн DNK20
Да и крякнутым и тестом, не конектится
Оффлайн DNK20
как должны стоять dip-switch, с низу под лючком, у меня все в ON, может какая собака ковырялась? завтра фр уходит в утиль...
Оффлайн Dober
1 и 7 офф
