Автор Тема: POSprint FP410K ошибка инициализации  (Прочитано 7150 раз)
Оффлайн Barnao
При запуске аппарат печатает:
3100001 ошибка инициализации.
Впервые сталкиваюсь с подобной проблемой. До этого аппарат работал исправно.
« Последнее редактирование: 19/07/2013 12:07:11 от Barnao »
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: POSprint FP410K ошибка инициализации
« Ответ #1 : 19/07/2013 12:59:15 »
только эта строка печатается?
Оффлайн dscsmart
« Ответ #2 : 19/07/2013 13:20:59 »
Проведите технологическое обнуление ФР
технологический сброс: выключить питание ФР, поставить джампер на среднюю пару перемычек на ФП, включить ФР, произойдет ресет и выйдет чек о ресете. Выключить ФР, снять джампер, включить ФР, фискалка восстановит данные из ЭКЛЗ.Далее попробовать снять Х-отчет по незакрытой смене. закрыть смену
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #3 : 19/07/2013 14:29:18 »
технологический сброс: выключить питание ФР, поставить джампер на среднюю пару перемычек на ФП, включить ФР, произойдет ресет и выйдет чек о ресете. Выключить ФР, снять джампер, включить ФР, фискалка восстановит данные из ЭКЛЗ.Далее  УСТАНОВИТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ, попробовать снять Х-отчет по незакрытой смене.ВБИТЬ ЗАГОЛОВОК,  закрыть смену
Оффлайн Антон86
« Ответ #4 : 19/07/2013 17:01:43 »
Эта строчка не печатается - она показывается на экране
Я так понял софт у вас ПРОФИ-Т
Это общая ошибка инициализации ФРа, также бывает - она возникает тогда, когда указан неправильный порт в cash.ini
Если с софтом ничего не делали, то надо ковырять фискальник
Часто бывает, что и обычное обесточивание на 5-7 секунд помогает при этой ошибке
Если нет, то по инструкции указанной выше
Должно помочь
Оффлайн Дмитрий Д
« Ответ #5 : 24/11/2014 18:25:56 »
это отсутствие физического подключения ФР-а к ПК.
выйди из профиты проверь драйвером.
