Автор Тема: Орион 110К ошибка 19 нет связи с ЭКЛЗ  (Прочитано 6291 раз)
Оффлайн vyun
Орион 110К ошибка 19 нет связи с ЭКЛЗ. подкидываю новую ЭКЛЗ, тест проходит нормально. После чистки ОЗУ, тест проходит, смену работает нормально, вечером при снятии Z отчета выдает опять "нет связи с ЭКЛЗ". Есть у кого опыт решения данной проблемы?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Орион 110К ошибка 19 нет связи с ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 17/07/2013 16:31:52 »
Не понятно.... сменный отчет не снимается или снимается,а после этого выдает ошибку?
Будет день....будет тема.
Оффлайн vyun
« Ответ #2 : 17/07/2013 16:48:09 »
Отчет не снимается. при попытке снять отчет   "нет связи с ЭКЛЗ". правда один раз удалось снять отчет, с 10-го раза, а на следующий день история повторилась.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #3 : 17/07/2013 17:05:58 »
Скорей всего вина ЭКЛЗ.
Кто производитель?
сделал то, что сделал.
« Ответ #4 : 17/07/2013 17:08:04 »
Первым делом надо протестировать ЭКЛЗ( интересно,кто производитель)....посмотреть архив на наличие там продаж..... в ЭКЛЗ если не закрыта смена то на следующий день полную смену не проработаешь.
Оффлайн vyun
« Ответ #5 : 17/07/2013 17:21:59 »
ЭКЛЗ "Тензор" (большая). Тестирование на ПК проходит, стало быть по гарантии навряд ли примут.  Однажды было подобное там ЭКЛЗ не доработала месяц, её поменяли, а щас всего 8 месяцев прошло с даты активации, заказчик не поймет.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #6 : 17/07/2013 17:35:13 »
Замените шлейф ЭКЛЗ и перепрошейте на всякий случай ККМ,больше там проблем не должно быть...
 8) 8) 8)
Оффлайн Dsergey
« Ответ #7 : 17/07/2013 17:42:10 »
Можно попробовать  ЭЭ подкинуть, только не знаю будет-ли с этим чудом работать.
« Ответ #8 : 17/07/2013 17:43:18 »
Повторяюсь.... если смена не закрыта  в ЭКЛЗ,а на следующий день, после обнуления ОЗУ ККМ продолжает работать до вечера , то ЭКЛЗ или не исправна или там нет продаж(в принципе это одно и то же)....надо смотреть архив ..... для ЭКЛЗ 24 часа ни кто не отменял.
« Последнее редактирование: 17/07/2013 18:03:52 от zax »
Оффлайн vyun
« Ответ #9 : 17/07/2013 18:05:27 »
а как тогда объяснить, что после обнуления тест ЭКЛЗ проходит? то есть связь каким то образом востанавливается.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #10 : 17/07/2013 18:11:48 »
Плохим контактом в разъёме подключения ЭКЛЗ.как вариант....на заводе его обжимают,а не паяют....
холодная пайка на плате,возьмите осцилограф и посмотрите сигналы по шине I2C во время обмена с ЭКЛЗ....
старая прошивка,на эти кассы было новое ПО от завода
 :o :o :o
Оффлайн vyun
« Ответ #11 : 17/07/2013 18:59:01 »
Шлейф ЭКЛЗ на Орионы всегда впаиваем. Буду искать программатор и перешивать. Завтра переставлю плату с нового аппарата, надеюсь что ЭКЛЗ не виновата. О результатах отпишусь.
