Автор Тема: Элвес Микро Ф с новой ФП-нужен FA  (Прочитано 8372 раз)
Оффлайн Muz
Принесли новую ккм "Элвес Микро Ф" эталонная версия 06(узбекская) 2013 года вып. БФП ШТ 015.06.512 залита белой резиной расковыряли-на плате ST210.02.01_12 стоит одна 24с512.Выпаяли и считали ее проггером,старой FA прочитать не удалось.Чем можно проанализировать ФП,может кто знает.Если нужно могу выложить дамп считанный с 24с512 из ФП.Заранее благодарен
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
Re: Элвес Микро Ф с новой ФП-нужен FA
« Ответ #1 : 12/07/2013 21:34:41 »
Выкладывайте дамп.
Оффлайн Muz
« Ответ #2 : 12/07/2013 22:04:54 »
Выкладываю
Оффлайн vvm
« Ответ #3 : 13/07/2013 02:57:25 »
хм, вроде в дампе (в отчетах) всё логично. 18 байт на отчет ... в чем проблема-то ?
Оффлайн Muz
« Ответ #4 : 13/07/2013 16:33:21 »
В отсутствии редактора для этой ФП :( Если можно подробней об этом.Ранее таких ккм у нас не было
Оффлайн vvm
« Ответ #5 : 13/07/2013 16:41:39 »
Редактор врядли появится. Опишите, в чем проблема с данными в ФП.
Оффлайн Muz
« Ответ #6 : 21/07/2013 20:15:08 »
А есть возможность технологического сброса(прошива техпроца)?
Оффлайн vvm
« Ответ #7 : 21/07/2013 23:25:50 »
Думаю, достаточно стереть флешку в ФП.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #8 : 22/07/2013 01:01:57 »
vvm я то же такого мнения...... но на всякий случай оставил бы запись по адресу 00-07h,похоже что заводская прописка и заводской номер ККМ по адресу 10-14h.
Будет день....будет тема.
Оффлайн vvm
« Ответ #9 : 22/07/2013 01:12:07 »
zax, согласен с Вами.
« Ответ #10 : 22/07/2013 13:48:00 »
Если стоит одна 24С512 ,то не составит труда сделать переходник на программатор и делай что хочешь.... по большому счету все зависит от желания... и  найдутся спецы в Казахстане,которые смогут написать редактор под это дело.
Оффлайн Muz
« Ответ #11 : 22/07/2013 15:16:44 »
ФП с одной 24с512.Редактор конечно было бы неплохо.Спасибо попробую стереть с оставлением данных по указанным адресам.
Оффлайн Muz
« Ответ #12 : 03/08/2013 13:19:15 »
Стирал данные в 512 по разному,после установки в фп ккм начинает ругаться что фп неисправна...
Оффлайн vvm
« Ответ #13 : 03/08/2013 14:57:54 »
Попробуйте пару вариантов.
Оффлайн Muz
« Ответ #14 : 04/08/2013 16:40:31 »
Спасибо!Буду пробовать.О рез-те отпишусь.
Оффлайн Muz
« Ответ #15 : 30/08/2013 16:18:18 »
vvm большое спасибо!второй вариант подошел норм.только зн ввел и все!
zax если есть скинте пож-та схему переходника для подкл проггера к этой фп,чтобы не выпаивать микруху для прошивки.спс![/font][/size]
Оффлайн Никита
« Ответ #16 : 14/08/2015 14:14:51 »
И от меня спасибо!
