Автор Тема: CAS LP-15R v.1.6 неработает автовыход этикетки  (Прочитано 7888 раз)
Оффлайн ЛИНК
CAS LP-15R v.1.6 неработает автовыход этикетки, хотя индикация горит, при переключении гаснет. Подскажите в чем проблема.
Оффлайн Rudy
Был случай печать не шла , оказалось попала грязь с водой на печатающую головку, после промывки и сушки ТПГ работоспособность восстановилась :)
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
посмотри датчики на выходе этикетки
Оффлайн Marogon
А так протяжка работает?
А что за индикация?
Что за переключение?
Почисти для профилактики датчики на выход этикетки.
Если сделал отпишись!
  • Похвалили: 343 раз(а)
Я, думаю ЛИНК  имел ввиду не выход этикетки а авто выход, судя из название темы, когда переключатель ставиш в АВТ .
Чтобы это работало в SET-7 устанавливаеш порог срабатывания ,спомощью кода выбераеш уже запрограммированный товар из PLU и при снятии веса выходит этикетка
