Автор Тема: Штрих-Комбо-ФР-К Залили водой  (Прочитано 11485 раз)
Здравствуйте! Такая проблема, Штрих-Комбо-ФР-К залили водой.
Просушил плату, после этого начались глюки с ФР-ом.
При включении ФР выдает прерывистые сигналы, а затем сигнал с интервалом 10 сек., т.е. ФР в режиме разрешения Тех.обнуления, делаю тех.обнуление, после этого он перезапускается, связь с Фр-ом пропадает, но сам он продолжает подавать сигналы.
Ремонт начал с замены батарейки, пропайки переходных пятачков, заменил ADM-ку и ОЗУ. Так же прошили ATMega128 прошивкой взятой с сайта Shtrih-m. Процесс прошивки и верификация проходит успешно.
Выручайте! Где копать дальше??? :(
Re: Штрих-Комбо-ФР-К Залили водой
« Ответ #1 : 03/07/2013 20:42:18 »
Прерывистые- это же вроде датчики бумаги?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
« Ответ #2 : 03/07/2013 20:55:21 »
Краткий и полный запрос состояния после включения ФР сделайте и выложите тут.
До техобнуления связь не теряется ?
Плату хорошо просушили - может вода под микросхемами осталась ?
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #3 : 03/07/2013 23:38:20 »
1 - Сделать так, как сказал уважаемый VVM.
2 - посмотреть на предмет непропая ( я со Штрих-ФР-К д-о-о-о-лго ковырялся, после водички ).
Оффлайн dscsmart
« Ответ #4 : 04/07/2013 02:44:11 »
Прежде чем начать ремонтировать такую плату нужно было отмыть плату в ултьразвуковой ванне,в спец.растворе и потом высушить например на станции преднагрева для BGA -компонентов.Как показала практика после этих несложных процедур плата оживает,если только электрохимическая коррозия сильно не "поела" плату.
Сушить плату с SMD  компонентами термофеном нельзя,воздух горячий или холодный загонит влагу под корпуса микросхем.
Сейчас только искать неисправность,брать осциллограф и искать.....
Скорее всего окислились шлейфа на печатающее устройство (жидкость по ним всегда стекает на плату) и сами разъёмы куда они вставляются на плате.
Юстировка принтера проходит,двигатель подкладного документа проворачивает механику????
 :o :o :o
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #5 : 04/07/2013 09:51:58 »
с залитыми водой платами, если там уже пошла такая нормальная электрохимическая коррозия это или долго возиться, без гарантии, что через некоторое время там опять что-нибудь не заглючит, или сразу выкинуть. А так особое внимание обратить на дорожки  питания, и резервного питания от батарейки.
« Ответ #6 : 04/07/2013 11:05:12 »
Спасибо что не оставили без внимания!
VVM полный запрос состояния сделать невозможно, до тех обнуления связь с фискальником есть, делаю тех.обнуление 3 сек. ФР думает, после происходит перезапуск и ошибка "нет связи". После перезапуска ФР на связь с ПК выходит.
« Ответ #7 : 04/07/2013 11:29:27 »
ewgen я забыл написать, что плату я проверял без принтера, поэтому были прерывистые сигнал. Собрал полностью ФР, ситуация та же самая, но без прерывистых сигналов. При включении ФР-а и проверки состояния ошибка "замена ФП", делаю тех.обнуление, после этого ошибка "нет связи"
Оффлайн cesav2007
« Ответ #8 : 04/07/2013 13:10:46 »
"... делаю тех.обнуление, после этого ошибка "нет связи"
Таймаут попробуйте увеличить хотя бы до 500.
« Ответ #9 : 04/07/2013 13:14:39 »
Таймаут увеличил до 1500. Не помогло.
Оффлайн elkasol
« Ответ #10 : 04/07/2013 15:01:06 »
Посмотри разъём фискалки. Вода частенько под пластик попадает. Снять можно не выпаевая.
« Ответ #11 : 04/07/2013 15:47:44 »
Вода попала в область микросхем DD7 (ADM691), DD2 (74HC373D), DD3 (ОЗУ) и DD6 (74HC02D). Под панелькой батарейки 2032 были замечены следы от воды.
« Ответ #12 : 04/07/2013 20:49:04 »
Уже писали, но тем не менее - осцил в руки, и вперед, в светлое будущее!!! Гарантия работы платы ( во всяком случае у меня 99.99% ). После воды - полные нижние полушария головного мозга на плате!!!
Оффлайн vvm
« Ответ #13 : 04/07/2013 21:13:52 »
А я бы поостерегся ставить эту плату клиенту (кидаю такие на разборку). Вероятность отказа у неё намного больше. Комбо, как правило, стоят на заправках - простОй заправки обойдется в деньги, намного большие, чем цена новой материнки.
« Ответ #14 : 04/07/2013 21:31:00 »
Смотря как подходить к вопросу - можно запустить, и сказать: "а, ептыть, заработала", а можно и досканально! Хотя, если есть рабочая плата - то лучше ее поставить, клиент должен бабло рубить, и нам отстегивать.
« Ответ #15 : 05/07/2013 18:27:55 »
Заказали новую плату. Единственное что нашел, между 1-ой нагой ADM-ки и плюсового контакта батарейки из-за окисления переходного пяточка, образовалось сопротивление 100 Ом. Восстановил переход, но ситуация не изменилась.
