Автор Тема: Штрих miniPOS - Отключается детектор валют  (Прочитано 4327 раз)
Оффлайн virtyoz
На Штрих miniPOS в режиме регистрации при нажатии на кнопку ДВ (детектор валют) на секунду на дисплее появляется камера и сразу же сбрасывается снова на режим регистрации. Если нажать на кнопку ДВ в главном меню то камера работает как положено и выключается только при повторном нажатии. В чем может быть причина ее сброса? Сталкивался с данной проблемой уже на нескольких miniPOS'ах.
  • Похвалили: 106 раз(а)
Посмотри в настройки программируемой клавиатуры.
Может функцию какую-то на ДВ повесили?
Оффлайн re_mich
    • http://alfa-ek.ru/
Штрих по умолчанию навесил на кнопку ДВ функцию включения детектора. Когда вы нажимаете из программы эту кнопку то детектор сначала включается по сигналу от POS и сразу же идет сигнал от программы РМК и детектор выключается. Когда вы нажимаете эту кнопку из программного меню, то сигнал включения от программируемой клавиатуры не срабатывает и детектор спокойненько включается. Надо в настройках клавиатуры функцию включения детектора отключить и тогда будет всё работать )
