Автор Тема: ФП иЭКЛЗ ПРИМ 08ТК  (Прочитано 8918 раз)
Оффлайн cerg
ФП иЭКЛЗ ПРИМ 08ТК
« : 26/06/2013 16:48:05 »
Принесли аппарат ошибка после вкл
ОШИБКА 6060
ФП- 1700
Страницы 0000
Др.ошибки  0008
После реинициализации получаем следующее
->HC
просмотр ФП
0СС0
Восстановление КЛ
Проверка ЭКЛЗ.[size=78%]Передана команда в ЭКЛЗ - 07. Получен ответ - 00[/size]
Передана команда в ЭКЛЗ - A4. Получен ответ - 00
Передана команда в ЭКЛЗ - 05. Получен ответ - 00
Передана команда в ЭКЛЗ - 05. Получен ответ - 08
ОШИБКА
Может у кого было такое срочно нужно.
  • Похвалили: 235 раз(а)
  • armвиль
Re: ФП иЭКЛЗ ПРИМ 08ТК
« Ответ #1 : 26/06/2013 18:08:55 »
да вроде ответы калзы правильные. может ты принтер с ошибкой включил перед непосредсвенно HC ?
Оффлайн cerg
« Ответ #2 : 26/06/2013 18:53:59 »
Все началась когда закрывали смену. Не вышел отчет по ЭКЛЗ. И вышла ошибка 6060.
 Проверили ЭКЛЗ безант норма, на Дамп конструкторе  произвольные команды пробуем 07 нет ответа, 05 номер ККМ и ИНН, А4  марка прим-08тк, получаем что по запросу о7 нет ответа, и ЭКЛЗ сразу выпадает не верное состояние.
Вставили новое ЭКЛЗ делаем реницианализацию проходит без ошибок, снимаем отчеты по ФП и увидели что отчетов уже 3264 в место 1022, получаеться что возможно все это случилось из-за ФП. Не совпадения смен, ФП и ЭКЛЗ
Оффлайн dscsmart
« Ответ #3 : 27/06/2013 02:09:59 »
Расшифровка ошибок
Ошибка в прошлом сеансе: Ошибка фискальной памяти
Ошибка в прошлом сеансе: Ошибка ЭКЛЗ
Ошибка в текущем сеансе: Ошибка фискальной памяти
 Ошибка в текущем сеансе: Ошибка ЭКЛЗ
Фиск. память: Неизвестная ошибка
 CMOS память: Ошибка записи контрольной суммы рабочей страницы
Другие ошибки: Ошибка номера ЭКЛЗ
Попробуйте обнулить аппарат с эмулятором ЭКЛЗ,до этого проверьте батарейку таймера,поменяйте прошивку ФР на 24 версию (возможно придётся запрашивает новые код на Искре)
Если ФР обнулится с эмулятором возможно сдохло ЭКЛЗ,ПРИМ одни из немногих аппаратов,которые проверяют структуру архива ЭКЛЗ  (проверяют также Мебиусы,Спарки,МКТК,ПКТК...)
 :o :o :o
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #4 : 27/06/2013 03:48:21 »
Расшифровка ошибок
 :o :o :o
А как они проверяют структуру архива ЭКЛЗ ? Читают дамп архива, потом  с инета подгружают софт тестирования клмз (от Тензора или от Научных Приборов), и запускают этот софт на кассе ? )))
« Последнее редактирование: 27/06/2013 12:46:35 от vvm »
Оффлайн dscsmart
« Ответ #5 : 27/06/2013 19:32:21 »
Как проверяют,спросите у разработчиков ККМ,в любом случае,если нарушена структура архива обнуление на этих ККМ не проходит...
Сталкивались с такими случаями и не раз...
 :o :o :o
Оффлайн bakk
« Ответ #6 : 29/06/2013 13:43:00 »
А считать дамр ФП и посмотреть содержимое в ФРС не пробовали?
  • armвиль
« Ответ #7 : 30/06/2013 11:29:11 »
если в фп была какая то грязь, то дело не дошло бы до запросов в калзу.
Оффлайн bakk
« Ответ #8 : 30/06/2013 12:38:38 »
Я по поводу расхождения смен в фп и эклз предлагаю снять дампы из фп и эклз. Уже несколько раз случалось такое, тест ЭКЛЗ проходит, а снимаю дамп, а там всякая хрень.
Оффлайн cerg
« Ответ #9 : 02/07/2013 15:10:27 »
Всем большое спасибо
