Главная категория > FPrint03
ПД Fprint 03, камень 89V51RD2 вместо 78E516.
(1/4) > >>
tridentxp:
вопрос такой: кто нить адаптировал прошиву ПД под камень P89V51RD2 или P89C60X2 ? зачем нужен такой изврат - не спрашивайте. дело в том, что винбонды и нувотоны в отличии от РД2 и Х60 имеют 4-ый порт, который задействован в схемотехнике, в частности на P4.2 приходит сигнал с "термистора головы" (но это оочинь грубо сказано - идёт хитрый опрос через формирователь ДД11). я чот  по прошиве мельком полазил, не нашёл явного обращения к этой лапе. а да, забыл: если всё же камень заменить, то ПД распачатает по включению "Термистор нет".
Slava:
/// зачем нужен такой изврат - не спрашивайте.
 Знаем , знаем - мать писала . Обклей ты его марками по лбу хоть весь...
 далее понятно . А явно не видно потому-что порт этот 4-ый для
 иды как SFR  . Я вот не помню , можно ли из бута винбонда переключиться
 на апликейшен . Если да - это более реальный вариант .
Prz777:
Может с этой прошивкой прокатит?
Two_byte:
--- Цитата: Slava от 26/06/2013 00:49:48 ---/// зачем нужен такой изврат - не спрашивайте.
--- Конец цитаты ---
А что, свое описалово под конкретный камень для ИДЫ написать не пробовалось?
tridentxp:
оказываеца завязали они всё это дело на прерывание INT2, описание которого нет в более распространнёных даташитах. вот нашёл более детальное.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
