Автор Тема: ПД Fprint 03, камень 89V51RD2 вместо 78E516.  (Прочитано 9391 раз)
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 232 раз(а)
  • armвиль
вопрос такой: кто нить адаптировал прошиву ПД под камень P89V51RD2 или P89C60X2 ? зачем нужен такой изврат - не спрашивайте. дело в том, что винбонды и нувотоны в отличии от РД2 и Х60 имеют 4-ый порт, который задействован в схемотехнике, в частности на P4.2 приходит сигнал с "термистора головы" (но это оочинь грубо сказано - идёт хитрый опрос через формирователь ДД11). я чот  по прошиве мельком полазил, не нашёл явного обращения к этой лапе. а да, забыл: если всё же камень заменить, то ПД распачатает по включению "Термистор нет".
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: ПД Fprint 03, камень 89V51RD2 вместо 78E516.
« Ответ #1 : 26/06/2013 00:49:48 »
/// зачем нужен такой изврат - не спрашивайте.
 Знаем , знаем - мать писала . Обклей ты его марками по лбу хоть весь...
 далее понятно . А явно не видно потому-что порт этот 4-ый для
 иды как SFR  . Я вот не помню , можно ли из бута винбонда переключиться
 на апликейшен . Если да - это более реальный вариант .
« Ответ #2 : 26/06/2013 00:54:58 »
Может с этой прошивкой прокатит?
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #3 : 26/06/2013 02:55:02 »
А что, свое описалово под конкретный камень для ИДЫ написать не пробовалось?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #4 : 26/06/2013 12:05:25 »
оказываеца завязали они всё это дело на прерывание INT2, описание которого нет в более распространнёных даташитах. вот нашёл более детальное.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #5 : 26/06/2013 12:25:03 »
по включению печатает чек автотестировния и зависает после распечатки строчки "Принтер НОРМ". видимо пытается что тот про термистор сообщить. как я понял, камень лапой P2.2 запускает одновибратор ДД11 (термистор входит в его RC цепочку), а в прерывании меряют длительность импульса.
Оффлайн asmonah
« Ответ #6 : 26/06/2013 13:16:09 »
а заремить это прерывание не пробывал?
Свою судьбу мы делаем сами
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #7 : 26/06/2013 13:26:52 »
пока нет. вчера на работе времяни не было, а дома чот было лень - мож сёдня доберусь.
« Ответ #8 : 26/06/2013 14:42:52 »
Можно попробовать еще вариант. Думаю получилось отключить проверку при тестировании. И еще *.mcu файлы для ассемблера. Описаны регистры, биты, прерывания (открыть блокнотом).
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #9 : 26/06/2013 15:07:37 »
ааа, ДРУЖИЩЕ, СПАСИБО, ПАПЁРЛО!!!! P89V51RD2.
Оффлайн asmonah
« Ответ #10 : 26/06/2013 15:13:40 »
а после тестирования нигде не проверяется во время работы?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #11 : 26/06/2013 15:15:41 »
ща копейку пробил и Z-ку, сделал тестовый прогон с удержанием кнопок. даже в тесте драйвера нажал кнопку денежного ящика - это понятно что он не откроется, ведь 4-го порта нету. зато не завис не глюкнул.
Оффлайн asmonah
« Ответ #12 : 26/06/2013 15:40:48 »
отдельное спасибо)
« Ответ #13 : 26/06/2013 16:08:03 »
Вызывается она один раз, и если программа будет еще выполняться в этом месте, то будет тоже самое - ошибок нет. При вызове подпрограммы тестирования сделал так:
X7d77:
clr  c
ret
lcall  X7d77 ; 73c3   12 7d 77 подпрограмма тестирования
jnc  X73cb  ; 73c6   50 03  далее, если нет ошибок
ljmp  X88ca  ; 73c8   02 88 ca тут ККМ пищит, если есть ошибка
« Последнее редактирование: 10/12/2014 21:04:57 от Bit »
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #15 : 10/12/2014 18:54:36 »
Метод добывания W78E516
https://www.avito.ru/perm/oborudovanie_dlya_biznesa/komplekty_dorabotki_pay_kiosk_vkp_439207213
Есть дешевле метод, только ждать долго... Алиэкспресс цена за пять штук..
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
« Ответ #17 : 10/12/2014 22:38:03 »
А здесь не дешевле ли взять?  88 р.
Уже несколько раз брал у них товар, всё отлично
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
« Ответ #18 : 10/12/2014 22:41:07 »
Кстати, именно у них и брал последний раз камни, по 56 руб еще дело было. Только у них сумма заказа на позицию была 500р. Сейчас по моему 1000р, если не ошибаюсь.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
« Ответ #19 : 10/12/2014 22:46:02 »
Вот тут врать не буду, внимание не обратил, заказ был более чем на 1000 р. припятствий мне не не было.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
