Автор Тема: FPrint-03K "Термистор"  (Прочитано 4609 раз)
Оффлайн ser2084
« : 25/06/2013 17:07:19 »
Други помогайте при замене прошивки на FPrint-03K под новую ЭКЛЗ в автотестировании появилась строчка "Термистор  НЕТ" Регистратор пищит семь раз и не на что не реагирует! Кто  сталкивался с такой фигнёй!
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: FPrint-03K "Термистор"
« Ответ #1 : 25/06/2013 17:24:26 »
С какой целью меняли прошивку? Где взяли прошивку и как прошивали? После замены не плохо бы сделать техобнуление.
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #2 : 25/06/2013 18:28:28 »
не такая ли ситуёвина как у меня https://kkmcom.ru/index.php/topic,2871.0.html ? может ещё и камушек махнул на НЕ винбонд или НЕ нувотон ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн ser2084
« Ответ #3 : 25/06/2013 19:43:40 »
Огромное человеческое Спасибо! Собака здесь "зарылась"! Совсем однако старый стал. А прошивку менял на новую по причине перерегистрации, клиент купил Б/У регистратор с последней датой работы 27.08.2010, после закрытия архива и установки  "нано клизмы"  ничего беды не предвещало, все шло корректно до момента подтверждения перерегистрации. Потом на чеке вышло  вышло "некорректная версия ЭКЛЗ" чек анулирован! Проверил ЭКЛЗ,  активизация прошла! Сейчас попробую поменять прошивку посмотрю что получится, обидно будет если "ЭКЛЗу" подвесил!
