Автор Тема: Штрих-М-ФР-К входит в неизвестный режим...  (Прочитано 28652 раз)
Оффлайн АртемАртем
Здраствуйте, коллеги!!! Помогите пожайлуста, Штрих-М работает несколько дней, потом выдает НЕИЗВЕСТНЫЙ РЕЖИМ, помогает тех. обнуление, потом опять несколько дней и опять так же, Может было у кого???
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
Меняй батарейку, если не поможет, то меняй ОЗУ.
Оффлайн АртемАртем
Батарейку менял, не помогло, а что касается ОЗУ попробую поменять, но там плата обсалютно новая!
Оффлайн cesav2007
Такая же беда. Причем на трех новых регистраторах на одном магазине. Думаем что проблема в верхнем ПО.
« Последнее редактирование: 21/06/2013 12:56:07 от cesav2007 »
Оффлайн АртемАртем
Всем спасибо, буду пробовать.
Оффлайн bakk
А поддержка Штриха как это коментирует?
Оффлайн АртемАртем
в тот день не дозвонился, прошил, пока не беспокоит. Если еще будут проблемы потом буду их беспокоить!
Оффлайн sm_16
Такая же байда, новый штрих м нет связи и гонит типа теста. Батарейку поменял, было 2,99  вольта  После обнуления озу связь не появилась и какая была прошива не знаю. АVRом сравнил прошиву с сайта штриха от 19.04.2010. Она отличалась. Решил прошить- связь появилась и ФР заработал. ФП 62 сборки.
озу пока не менял, посмотрим. Считанную прицепляю.
Оффлайн sm_16
Поторопился похоже, с ФР отчёты (6 смен всего там) снимаются нормально, а драйвер  штриха читает 32768 вместо 65536 для  62 сборки. Залил  опять считанное. Связь есть ПО ФР 10796. Есть другие прошивы? Киньте пожалуйста Serm_16@mail.ru Или это ОЗУ всё таки  дурит?
« Последнее редактирование: 25/06/2013 19:24:22 от sm_16 »
Оффлайн Dsergey
Попробуй эту, только отпишись.
сделал то, что сделал.
Оффлайн sm_16
Залил эту прошиву, сборка ПО ФР 53799. Нормально пока. Считывается  драйвером 65536.  Отдам, если вернётся- замена ОЗУ
Оффлайн angre
  • Похвалили: 16 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
Самую свежую прошиву от 14.05.2013 добавил в файловый архив
Оффлайн PooL
А какой верхний софт и операционка?
Переписывается ли таблица в ККМ при старте? ;)
Оффлайн sm_16
Залил эту прошиву, драйвер пишет дата ПО ФР 12.10.07, сборка 10790
Точно свежая?
Оффлайн cesav2007
Поменяли сервер. Будем наблюдать. Вообще ОТК видимо производитель совсем сократил. Новые аппараты буквально сыпятся. То датчики бумаги, то подшипники, то микрик закрытия крышки, то башка не прикрученная, ну и, конечно, отрезчик... Не ожидал, что настолько некачественные машины.
Оффлайн angre
Точно свежая?
Действительную дату сборки можно увидеть, сделав тестовый прогон.
Печатается в окончании тестового прогона.
« Последнее редактирование: 26/06/2013 13:56:23 от Bit »
  • Похвалили: 48 раз(а)
У нас из 3-х новых 2 с глюками. Один - неизвестный режим. Штрих дал несколько дней назад прошиву помогла одному, а вот на втором не совсем помогла, только хватило на несколько дней, опять красная лампа и т.д.... Меняли ёмкость на 4700, теперь ищем ОЗУ ну и до кучи ADM691 в замену - качество ФР нулёвое.
Ещё варианты?
Оффлайн PooL
... Штрих-М работает несколько дней, потом выдает НЕИЗВЕСТНЫЙ РЕЖИМ...
ИЗ 4-х Штрихов новых у 3-х дохлый озу. ЖЖЖЕСТЬ полная. Что же за китайское гомно купил Штрих впаял в свои ФР?
Оффлайн cesav2007
Опять неизвестный режим на 2-х машинах на той же точке. Теперь поменяли платы.
Звонил в техподдержку Штриха,сказали виноват верхний софт,когда спросил а что ещё может быть-сказали не знают, режим же неизвестный.Вот так вот.
Оффлайн АртемАртем
мне прошивка помогла. уже три недели никаких нареканий
Оффлайн АртемАртем
Да, сейчас очень много их закупают и АЗС-ки и магазины, летят мигом, ножы самая проблема.
Оффлайн cesav2007
Поменяли платы и как бабушка отшептала. Тоже видимо ОЗУ.
Кароче - поменял Рам, 0 эмоций, взялся за осцил - поменял 273-ю, плохо!, поменял мегу - пошло!. Обратил внимание на так называемый "несмываемый флюс". Промыл спиртом - полегчало. Сдувал м/с на сухую.
Мега ни причем!!!. Я так думаю, проблема во флюсе. Просто у меня хороший, при пайке рама ДДР2-3, не замечал проблем.
 /// Я так думаю, проблема во флюсе. Просто у меня хороший, при пайке рама ДДР2-3, не замечал проблем.
Нескромный вопрос , хороший флос это какой ? И цена , а то бывает что тюбик флюса дороже платы (
Оффлайн dscsmart
Хорошие безотмывные флюсы Multicore R 41-01L,Kester 959 T,Stanol.....да стоят недёшево но и ремонты в наше время нет смысла делать за копейку.
Если подешевле то очень хороший флюс старая добрая "ТТ"шка,при грамотном обращении и промывать  не нужно после пайки....
 :o :o :o
Оффлайн vvm
А я с обычной смолой паяю, самолично собранной в лесу  ;D
Оффлайн Sinoptik
Попадались пара аппаратов с этим самым неизвестным режимом. Помогает повтор чека  из теста драйвера( с паролем 1, по крайней мере у меня). Научил девченок в магазине и забыл про этот косяк.
  • Похвалили: 85 раз(а)
А аппарат "шепчет" по вкл. до пикалки? Если шепчет, то дохлый электролит по +5В.
Оффлайн cesav2007
Научить их ещё техобнуление делать и отрезчики чинить - и можно вообще не париться... Можно и ноут подарить - а то на линухе тест драйвера не работает.
Оффлайн bakk
А есть статистика об этом сбое с учетом работы под виндой и линуксом. У нас такой сбой только на кассах под линуксом.
Оффлайн cesav2007
У нас все работают под линухом. Но проблема все равно в железе.
Оффлайн АртемАртем
на официальном сайте новые прошивки от 30.07.2013, они помогают, тех поддержка объясняет это тем, что это прошивка под новые ножи идет, я прошил уже несколько еще никто не вернулся!!!
А причём тут ножи,вроде никак не связано?
Под какую фп прошивки?
Была такая хрень на одной кассе. Пришёл, обнулил, запрограммировал, ушёл. Через пару дней опять. Пришёл, прошил последнее, что было (m-fr-k_19_04_10.hex), обнулил, запргораммировал, ушёл. Больше не вызывали.
Оффлайн АртемАртем
понятия не имею, тех поддержка сказала так, мол ножи новые а прошива старая!
Оффлайн АртемАртем
ну вот обманула меня тех поддержка, один вернулся!!! Теперь утверждают, что это ОЗУ 100%, но говорит если касса новая, то лучше по гарантии плату поменять!!!
Оффлайн cesav2007
100% виновата плата. На одной такой плате навернулась ADM232. Поменяли, промыли плату - третью неделю не сбоит.
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Ну вот и у меня появилось енто чудо:
 Запрос состояния:
 Режим:
 0, Неизвестный режим: 0
 Версия ПО               : A.4
 Сборка ПО               : 10796
 Дата ПО                 : 12.10.2007
 Версия ПО ФП            : 1.2
 Сборка ПО ФП            : 62
 Дата ПО ФП              : 22.09.2002
 Подрежим                : 0, Бумага присутствует
 Статус режима           : 0
 Номер ККМ в зале        : 4
 Номер документа         : 8590
 Номер порта             : 0
 Количество фискализаций : 1
 Осталось фискализаций   : 9
 Последняя закрытая смена: 181
 Свободных записей в ФП  : 3819
 Дата                    : 13.02.2014
 Время                   : 16:51:02
 Заводской номер         : 00076244
 ИНН                     : 005405213687
 ФлагиFR                 : 32B2h, 12978
 Увеличенная точность количества  : [нет]
 Бумага на выходе из накопителя   : [да]
 Бумага на входе в накопитель     : [да]
 ЭКЛЗ почти заполнена             : [нет]
 Денежный ящик открыт             : [нет]
 Крышка корпуса поднята           : [нет]
 Рычаг термоголовки чека опущен   : [да]
 Рычаг термоголовки журнала опущен: [да]
 Оптический датчик чека           : [да]
 Оптический датчик журнала        : [да]
 ЭКЛЗ есть                        : [да]
 2 знака после запятой в цене     : [да]
 Нижний датчик ПД                 : [да]
 Верхний датчик ПД                : [да]
 Рулон чековой ленты              : [да]
 Рулон контрольной ленты          : [да]
 Флаги ФП                : 47h, 71
 24 часа в ФП кончились           : [нет]
 Смена в ФП открыта               : [да]
 Последняя запись в ФП повреждена : [нет]
 Батарея ФП заряжена более 80 %   : [да]
 Переполнение ФП                  : [нет]
 Лицензия введена                 : [да]
 ФП2 есть                         : [да]
 ФП1 есть                         : [да]
Сейчас перепробую все рецепты, что тут описывались (наверное ОЗУ не найду, правда), о результатах отпишусь.
" Ошибка ЭКЛЗ             : 8" Что бы енто значило???
                      Ошибок не обнаружено!
  Номер ЭКЛЗ(КС): "1434967172"
  Версия ЭКЛЗ - 4
ЭКЛЗ активизирована!
Архив ЭКЛЗ открыт
  Номер последней смены ЭКЛЗ: 182
  Номер последней заполненной страницы архива: 450
  Дата начала эксплуатации: 14.06.2013, 10:11
  Дата ЭКЛЗ: 13.02.2014
  Время ЭКЛЗ: 12:38
  Тип ККМ: "ШТРИХ-М-ФР-К"
  Номер последней подписи: 18498
                                        скорость RS232: 9600
                                        Версия тестового ПО: 5.3.0.2
P.S. ЭКЛЗ - Безант, что бы не было домыслов...
« Последнее редактирование: 13/02/2014 18:04:33 от drfaust »
Оффлайн bakk
Если на СП стоит озу R1LP0108ESP, сразу меняй 100% из-за нее. Мы поменяли уже штук 25, правда большинство  на Штрих-лайт-фр-к.
Оффлайн cesav2007
100% ОЗУ. После замены ни один регистратор больше не заходил в неизвестный режим.
От, мля... Как раз она и стоит  >:D
Оффлайн bakk
если сохранились платы от СВМ 1000 после переделки в Штрих-мини-фр-к для терминалов, можно озу перепаять оттуда. Работает ок.
У его платка от комбо есть. Сдул уже поди)
;D  Только-только в нет собрался даташиты ОЗУ сравнивать.
З.Ы. Спасибо ещё раз за ту плату комбика - очень выручил.
З.З.Ы. Ну вот и всё - заработала ОЗУшка(M5M1008DFP) от комбо.
« Последнее редактирование: 14/02/2014 12:39:19 от drfaust »
Оффлайн aBuaTop
Ребят, такая проблема при включении индикатор ошибки моргает два раза - тухнет, моргает два раза - тухнет... аппарат через мегапрограмматор шьется , но драйвером не видится...
в чем проблема может быть?  ОЗУ сдохла (R1LP0108ESP) ?
и еще вопрос - фузы какие при прошивке ставить?
  • Похвалили: 66 раз(а)
BootSZ0 ON
BootSZ1 ON
CKOPT ON
SPIEN ON
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
батарейка + ADM691
