Автор Тема: Штрих мини фр к не обнуляемая сумма.  (Прочитано 14540 раз)
  • Похвалили: 82 раз(а)
Клиенты заметили,что на одном из четырёх Штрих мини фр к "чудит" не обнуляемая сумма.... версия ПО А.4 от 29.05.07,сборка 19214. Просмотрел пять Z отчетов и везде одна и та же картина в отчете выручка суммируется к не обнуляемой сумме правильно,но следующая не обнуляемая сумма на начало смены отлична от предыдущей...... почему так не понял. Сделал тех обнуление вроде все стало на свои места,но чувствую,что не надолго...... кто что может сказать по этому поводу.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Dsergey
Необнуляемая сумма зависит от состояния ФП, может мусор в ней,(выручка записывалась поверх старой).
« Последнее редактирование: 18/06/2013 17:34:49 от Dsergey »
сделал то, что сделал.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Не обнуляемая сумма на начало смены ИМХО из ОЗУ берется, поэтому смотреть м/с ОЗУ батарейку и прочее.
Оффлайн cesav2007
Необнуляемая сумма в 968-й смене уменьшилась на 43 378 руб. Значит, по всей вероятности, за время 968-й смены в ФП появились битые записи на такую сумму.
Оффлайн Sinoptik
Однозначно битые записи. Дамп-конструктор в помощь.
Оффлайн bakk
Попробуй просто снять сокращенный фискальный отчет за все время эксплуатации. Если не пойдет, то просто битые записи в фп
  • Похвалили: 85 раз(а)
Зачем снимать сокращенный, когда можно зарядить полный по сменам - там все и увидится.
Был бы мусор ФР заругался  при прохождении теста.
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Two_byte прав. Если есть битые записи, сокращенный не снимется (выдаст ошибку о поврежденных записях).
Нужно снимать полный.
Такого не встречал.....что бы за время смены в ФП бились области с записями сменных итогов...да и представить себе не могу что бы,например, при пробитии чека что то могло залететь в ФП.
Дело в том,что если были бы битые записи,то разность между не обнуляемой суммой и не обнуляемой суммой на начало смены была постоянной..... здесь  в пяти отчетах эта разность "плавает"(39тыс,36тыс,43тыс,и т.д.)..... по этому я меньше всего грешу на ФП.  Со считаю дамп ,там видно будет.
Склоняюсь к версии ЮК ....что то с ОЗУ или грязь или битая область..... хотя после тех обнуления  записи не обнуляемой суммы совпали. По живем увидим.
Оффлайн sergey0702
zax, зачем делать лишние телодвижения? Сними ФО и все увидишь. Сбойные не покажет, значит глюк ОЗУ.
Дамп это для успокоении своей души.
Оффлайн cesav2007
В том то и дело что не ругается. На штрихах такое часто бывает.
Если в  ФП после последнего Z отчета  в области последующего отчета будет записан хоть один байт, в простонародье мусор или грязь...как кому нравится, то ФР воспримет это как Z отчет со всеми вытекающими последствиями.
Оффлайн cesav2007
К чему спорить? Снимите полный ФО и сами все увидите.
  • Похвалили: 37 раз(а)
Давно бы считали дамп фп через драйвер, да на обзор выложили. Сразу видно станет, где собака порылась.
На что меньше грешил,то и вылезло.....в дампе четыре битых сменных отчета(распределены по всей области отчетов), все кто показал на ФП правы..... не понятно одно ,почему расхождение между не обнуляемыми суммами  "плавающее" ,а не фиксированное в интервале пяти сменных отчетов.... это меня и с понта  сбило.... век живи век учись... и неучем помрешь .
« Последнее редактирование: 20/06/2013 10:53:24 от zax »
Оффлайн Dsergey
У меня такая фигня с ФП, была на Штрих -ФР-К, только заливал дамп в другую (чистую) ФП.
« Последнее редактирование: 19/06/2013 19:20:36 от Dsergey »
На что меньше грешил,то и вылезло.....в дампе четыре битых сменных отчета(распределены по всей области отчетов), все кто показал на ФП правы..... не понятно одно ,почему расхождение между не обнуляемыми суммами  "плавающее" ,а не фиксированное.... это меня и с понта  сбило.... век живи век учись... и неучем помрешь .
Еще и дамп посмотри, там наверняка в сбойных записях байты : 0D0h, 00h.
Оффлайн cesav2007
Есть смысл переобжать шлейф  и почистить панельку проца на старой.
Оффлайн Dsergey
Этот случай был единственный и решать надо было быстро и надежно т.к. заправка.
Ну, если есть на это время, можно и .....
Оффлайн bakk
Такая проблема была у меня, только на Штрих-ФР-К, лечил обновлением прошивки и еще обратить надо внимание на БП, вернее всего идет просадка при печати (по току не держит).
Оффлайн dan
на штриховском форуме встречал рекомендацию, кроме всех мероприятий с питанием и т.д., менять проц.ФП на Винбонд, при вбросе мусора.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Хм, у меня уже полгода где-то нет проблем с битыми записями на ШФРК, Ш950К, комбо, мини-фр-к ...)
Лечил впаиваемой батарейкой и долблением кнопки в драйвере ФР "запрос состояния" - если напряжение питания в запросе прыгало на вольты в + и -, то менял электролиты на плате, пока разброс показаний не уменьшался до 0.2-0.4 В.
Мож, конечно, просто совпадение ... ))))
Тезка, ты - маньяк, кнопу давить постоянно!
