Автор Тема: Сортировщик монет LD CS-300, постоянно вращается лоток под  (Прочитано 5788 раз)
Оффлайн The Delly
Здравствуйте, постоянно вращается лоток подачи монет, не могу понять так и должно быть на данной модели или может быть какая нибудь проблема, кто знает?
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Поступил с ошибкой ЕА, не вращается мотор загрузочного бункера.
На будущее - пока не решите проблему с ошибкой ЕА дальше счетчик полностью не запустится!
Камерой телефона проверил ИК светодиод в оптопаре начального запуска под крышкой слевой стороны - дохлый, заменил. На входе платы управления сигнал запуска присутствует (пачка НЧ импульсов), на 3-й ноге выхода операцинника LM9-393 и на [size=78%]22 нога проца сигнала нет. Операционника под рукой небыло, использовал вторую незадействованную половинку, отпаял ножки сгоревшей и бросил перемычки на вторую. Счетчик завелся, моторчик загрузочного сразу заработал.[/size]
