Автор Тема: ЧПМ Касби-02М отключить контрольку  (Прочитано 4802 раз)
Оффлайн AGKKM
Может кто знаком с этим зверьком- подскажите можно ли отключить контрольную ленту.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Re: ЧПМ Касби-02М отключить контрольку
« Ответ #1 : 14/06/2013 07:54:11 »
думаю что нельзя
Онлайн bakk
« Ответ #2 : 14/06/2013 11:21:30 »
 Да зверь еще тот. Недавно боролся с анологичной проблемой на ККМ на фискализации в ГНИ, потом в офисе - не победил. Касса уехала в район. Надо использовать конфигуратор, который идет на диске. Инструкции по программированию нет, так просто слова подключил, запрограммировал, отключил и все. Списался с разработчиками софта, вот их ответ. Попробовать уже нет возможности, касса уехала.
Здравствуйте!
Для изменения настроек кассы КАСБИ-02МК необходимо откорректировать файл config.xml, находящийся в корневой директории кассы. Для этого необходимо подключить кассу через USB к компютеру в режиме MSD (Mass Storage Device - режим установлен по умолчанию). При запросе пароля MSD на кассе ввести пароль администратора. На компьютере появится съемный диск KASBI02MK - та же флешка. С помощью кофигуратора загрузите текущую конфигурацию : меню "Открыть папку" -указать корень диска кассы. Ввести изменения и  выбрать меню  сохранить изменения в папку - указать корень диска кассы.
Внимание! Смена перед коррекцией должна быть закрыта
Оффлайн asmonah
« Ответ #3 : 14/06/2013 14:32:43 »
В конфигураторе снять галку "Печатать итоги чеков" и поставить "Автоудалять журнал после закрытия смены"
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн AGKKM
« Ответ #4 : 16/06/2013 21:31:39 »
Спасибо, получилось.
