Автор Тема: Меркурий МСК постоянно выскакивает ошибка - нет бумаги  (Прочитано 2696 раз)
  • Похвалили: 95 раз(а)
Меркурий MSK при использовании ленты шириной 57 мм заметно уводит ленту в сторону. Уже после трех X-отчетов, ленту уводит вправо настолько, что срабатывает датчик бумаги, сигнализирующий об окончании бумаги.
Проведенные ремонтные мероприятия.
Осмотр вала результатов не дал, явного износа не видно. Была предпринята попытка одеть поверх вала термоусадочную трубку, после термообработки надетой трубки, обязательно шкурим рабочую поверхность мелкой наждачной шкуркой, нулевкой. Данная мера результатов не дала. Термоусадочную трубку удалили
 Мелкой наждачной шкуркой, нулевкой, была срезана часть вала со стороны, в которую уводит бумагу. Нажимаем клавишу протяжки бумаги и прикладываем к валу абразивную шкурку, снимаем слой резинового вала, проверяем уход бумаги, обязательно продуваем от остатков резиновых крошек. При вращении вала стараемся прижимать абразивную шкурку с равномерным усилием, что бы не получить элипса из круголого вала.  Сильно увлекаться не стоит, так как начнет уводить в противоположную сторону, поэтому чаще проверяйте на чековой ленте уводит бумагу или нет. Подрезка части вала дала положительные результаты, лента идет ровно.
« Последнее редактирование: 04/06/2013 23:35:23 от vvm »
  • Похвалили: 47 раз(а)
А на мерках вообще валы г@вно. Хоть на 115, 130, хоть на мск. Некоторые изначально конусные идут с завода. Так что шкуркой точить- хорошая тема :) Причем на 115-130 если ставить валы с металлической осью (купленные как ЗИП), то все ОК. Экономят на всем блин.
