Автор Тема: штрих-м при попытке напечатать документ  (Прочитано 10329 раз)
Оффлайн starikan
аспд штрих-м при попытке распечатать любой документ начинает безостановочно проматывать кассовую ленту , после техобнуления ситуация не изменилась .
  • Похвалили: 85 раз(а)
Надо смотреть прошиву..
Будет день....будет тема.
Оффлайн starikan
уже поменял прошиву скачанную с оффсайта , все тоже , может проблема быть в железе ?
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
я бы 5В проверил на пульсации, и если всё ОК, значит камню поплохело.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн thommy
zax, tridentxp,а может сначала MTD2003 или датчик чековой ленты, не?
  • armвиль
перед тем как на МТД грешить, погугли как шаговые движки работают.
Оффлайн dscsmart
АСПД ШТРИХ-М...а на базе какого ФР (штрих фр к,штрих м фр к,штрих мини фр к.......????)
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
АСПД ШТРИХ-М...а на базе какого ФР (штрих фр к,штрих м фр к,штрих мини фр к....... ??? ?)
АСПД «ШТРИХ-М» -
Автоматизированная система печати документов для ЕНВД на базе фискального регистратора «ШТРИХ-М-ФР-К»
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн dscsmart
АСПД «ШТРИХ-М» -
Ну если до переделки в АСПД фискальный регистратор нормально работал,проверьте как программатор или программатором  установили фьюс и лок биты.
Чем вообще перешивали???
 8) 8) 8)
Оффлайн starikan
всем спасибо , проблема решилась просто - заменой нормальным блоком питания
тему можно закрывать
Оффлайн cesav2007
Интересно, а как блок питания влияет на промотку ленты?
  • armвиль
все штрихи фр-ки вроде как 24 вольта через прецензионный делитель "нюхают - следят". может глюк какой софтовый, что на какую нить дрянь по 24 В он себя так ведёт.
Оффлайн bakk
Ну вот, только прочитал тему и сразу принесли на ремонт Штрих-ФР-К , при включении гонит контрольную ленту без останова.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
Кнопка протяжки КЛ запала (или кондер, шунтирующий кнопку - течет, или в пробое).
  • armвиль
а на ФР К удержание кнопки КЛ при вкл не приводит там ко всяким тех прогонам ? - я просто сам не знай - не проверял. просто если приводит, то лента не пустой идёть.
Оффлайн bakk
Техпрогон идет, когда включаешь с нажатой кнопкой прогона чека. В моем случае пробой (КЗ) конденсатора  паралельно с кнопкой прогона контрольки.
Вспомнил....с такой хренью встречался.... при включении принтер хочет отработать ,а напруги не хватает и ФР перезапускается и процесс идет циклически,но ленту не тянет,а протягивает с остановками.
Оффлайн cesav2007
Если ленту тянет - напруги хватает. Может какую хрень генерирует?
Оффлайн АртемАртем
Была проблема на штрих-фр-к, мне помогло банальное тех.обнуление!
Оффлайн Puzar
На  АСПД  Штрих-ФР безконтрольный прогон ленты лечил, тех. обнуление.
Поподалось уже несколько раз.
