Автор Тема: Элвес микро-к v2  (Прочитано 8672 раз)
Оффлайн mas.ust
Элвес микро-к v2
« : 03/06/2013 14:07:43 »
 в таблице 2 ряд 10 установлена опция 6   должна появиться на дисплее слева точка указывающая на работу с тнк точки нет .что это или прошивка или неисправность с уважением.
Re: Элвес микро-к v2
« Ответ #1 : 03/06/2013 14:19:47 »
Вообще-то точка слева означает, что открыта смена и данную опцию в данный момент (до закрытия смены) редактировать нельзя.
Оффлайн mas.ust
« Ответ #2 : 03/06/2013 14:26:26 »
точка  появляется в режиме прграммирования войдешь в таблицы   когда открыта смена .да .но это не та точка . моя точка должна говорить  о том  что  касса  в режиме  тнк с уважением.
« Ответ #3 : 03/06/2013 14:31:04 »
... .но это не та точка . моя точка должна говорить  о том  что  касса  в режиме  тнк с уважением.
Если речь о точке не в режиме программирования, а о точке в режиме кассира...
Оффлайн mas.ust
« Ответ #4 : 03/06/2013 14:38:35 »
да в режиме кассира регистрации  при работе  на автозапрвке с уважением.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
« Ответ #5 : 03/06/2013 14:51:17 »
mas.ust
Тех прогон какую версию и какую сборку показывает?
В режиме Регистрация, при нажатии на умножение (Х), точка появляется/исчезает?
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн mas.ust
« Ответ #6 : 03/06/2013 15:20:28 »
на тех прогоне версия 1.5    сборка 0181 накопитель фп 24с128  формат фп версия 3.0    ,точка  должна появляться при кассовом режиме  при включении  .нету .  при нажатии знака х  дисплей не изменяется с уважением
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #7 : 03/06/2013 15:33:11 »
Это торговая версия. Нефтяная 1.5S должна быть.
Замену ФП делали?
Оффлайн mas.ust
« Ответ #8 : 03/06/2013 15:40:41 »
да  и что тогда делать  с уважением
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
« Ответ #9 : 03/06/2013 15:45:35 »
mas.ust
ККМ Элвес-Микро-К новый? Или дорабатывали?
Фискализация и активизация ЭКЛЗ выполнена?
Или пока застряли в процессе программирования режима работы ККМ?
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн mas.ust
« Ответ #10 : 03/06/2013 15:51:12 »
на  этой кассе работали на заправке. потом была замена фискальной памяти и последующая фискализация. кто делал фискализацию  я понял от него . что уже тогда не было этого режима . точки слева при отбитии 1-11
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
« Ответ #11 : 03/06/2013 16:05:31 »
mas.ust
Паспорт версии для данной ККМ есть у вас на руках? Версия какая указана?
Судя по всему, до того как были работы с ФП, ККМ работала в обычном торговом режиме.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн mas.ust
« Ответ #12 : 03/06/2013 16:14:34 »
паспорта версии нет на руках но  клиент  утверждают что работала  на автозаправочной станции
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
« Ответ #13 : 03/06/2013 16:19:46 »
Да то, что она работала на АЗС, совершенно возможно.
Только я думаю, что ККМ не была подключена к ТРК.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн sergey0702
« Ответ #14 : 03/06/2013 16:21:47 »
 Нужно менять БФП на 1.5S. С торговой версией ФП точки (нефтяного) режима не будет.
Проблема началась после замены БФП. Поставили торговую версию.
Оффлайн mas.ust
« Ответ #15 : 03/06/2013 16:22:54 »
возможно и не работала с тнк но что делать  дайте идею
Оффлайн sergey0702
« Ответ #16 : 03/06/2013 16:41:00 »
Что должно быть?
Оффлайн mas.ust
« Ответ #17 : 03/06/2013 16:45:07 »
спасибо всем  выход один заказывать новую фискалку на заводе
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
« Ответ #18 : 03/06/2013 16:45:48 »
mas.ust
Изучаете Элвес-Микро-К - Ведомость версий и делаете с ККМ то, что вам надо.
 mas.ust
А ККМ работает в РФ? Вы откуда, если не секрет.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн cesav2007
« Ответ #19 : 03/06/2013 18:55:17 »
Может при последней замене клизьмы кто-то ошибся с зетками и переделал в первую версию?
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #20 : 04/06/2013 00:06:10 »
В новом блоке фп должен стоять контроллер аттини12 с прошивкой как в старом... Если старый блок ещё есть, то не всё потеряно.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #21 : 04/06/2013 12:13:41 »
Если точка отсутствует, значит ФП для торговли. Выход есть: либо заменить от старой ФП АТТИНУ или  старую почистить.
сделал то, что сделал.
