Автор Тема: Прошивка VKP 80 без печати чека  (Прочитано 3863 раз)
  • Похвалили: 565 раз(а)
Нужна прошивка на VKP 80 без печати чеков, используются в удаленных фискальных серверах, чтоб хозяина дома макулатурой не заваливало. У кого нибудь есть подобное? Насчет легитимности УФС не пинать, попросили помощи соседи.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Прошивка VKP 80 без печати чека
« Ответ #1 : 29/05/2013 19:28:49 »
А что, датчики бумаги нельзя заблокировать ?
« Ответ #2 : 29/05/2013 19:47:12 »
Просто так не заблокируешь, они там парой работают, при выдаче чека датчик презентера должен строб процу передать, иначе 4 мырга обеспечено.
« Ответ #3 : 29/05/2013 20:22:21 »
На сервере ленту в кольцо, да и пусть себе печатает
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #4 : 29/05/2013 23:33:25 »
хм, а как быть с отрезчиком ? )
Оффлайн dvdt
« Ответ #5 : 30/05/2013 13:08:28 »
VKP-80 или PayVKP80?
« Последнее редактирование: 30/05/2013 14:19:45 от dvdt »
« Ответ #6 : 30/05/2013 13:19:00 »
Разнесем все по полочкам:
Лента в кольцо - вспоминаем алгоритм работы принтера, датчик ретрактора видит чек, по таймауту пытается его выплюнуть, чтобы принтер подготовился к печати след чека, соответственно получаем ошибку. Если скинуть нож, ситуация аналогичная.
Кое чего подсказали коллеги из красноярска, надо в КД залить прошивку 1189, там есть доп поле в таблицах - таб 2 поле 65, выставить значение 55. На принтаках в теремах надо скорости менять, какое значение - пока ХЗ. Будет результат, отпишу. Прошивку если кому нибудь надо, могу прикрепить, в обычном режиме (не УФС) вместо РН ЭКЛЗ дает кашу.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #7 : 25/12/2015 17:44:22 »
Парни, выручайте ! Дайте пожалуйста прошивку 1189 на payvkp80к , буду очень благодарен!
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #8 : 25/12/2015 18:05:24 »
И в архив, для коллекции не забываем!!!
СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 26/12/2015 14:00:40 от Master X »
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #9 : 26/12/2015 12:28:40 »
Есть прошивка, у нашего клиента, спрошу как-нибудь...
Оффлайн frost
« Ответ #10 : 20/01/2016 15:02:34 »
Просьба по прежнему актуальна
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #11 : 20/01/2016 15:16:41 »
Посмотри в ФА
Это сообщение считают полезным: frost
Оффлайн frost
« Ответ #12 : 20/01/2016 15:45:01 »
Благодарю!
