Автор Тема: кто прошивал АМС100МК ? флешка шьётся через штатную прош  (Прочитано 14981 раз)
  • Похвалили: 235 раз(а)
  • armвиль
смотрю в прошивке камня есть команды для стирания сектора и записи байта в AM29F040. слух ходит будто под этот чудодевайс надо какой то ISP программатор = денег платить надо. вопрос: может кто в курсе протокола обмена с верхним ПО при замене прошивки ?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Именно так. Версия-Т вряд ли поделится протоколом.
Мы потихоньку изживаем АМС-100МК. Печатающие головки хрен найдёшь, под новые принтера нужна новая системная плата, переделывать себе дороже.
  • armвиль
можно меркуховскую повесить, правда и переходник на меге 8 потребуеца. вощем, пошли эти гады лесом - сам напишу тех прошиву по загрузке fw в флэшку.
« Последнее редактирование: 27/05/2013 12:28:34 от vvm »
  • armвиль
ааа, интересная загогулина получается: прихожу к выводу, что без хирургического вмешательства в кишки кассы прошить её невозможно... на амс100мк обнаружил 2 схемы. лично у меня - та, что приатачил. изучая мануалы выяснил, что MSC51 формирует сигнал ~PSEN = 0 только когда обращается к внешней памяти программ при захвате инструкции. в данной же реализации этот сигнал по логике ИЛИ стробирует сигналы флехи ~OE и ~CS. поэтому инструкции MOVX оказываются бессильными при обращении к флехе - работают только с ОЗУ. вопрос: что я не дочитал, не "докурил" ?
Прошу не пинать - якшаюсь с ARMами.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=588
« Последнее редактирование: 28/05/2013 08:21:09 от tridentxp »
  • Похвалили: 85 раз(а)
~PSEN + FL/OZU = ~CS FL
~PSEN + ~RD = ~RD FL
~PSEN + FL/OZU + ~WR  = ~WR FL
Как то так.
  • armвиль
дык это понятно. КСТАТИ,  аркус и здесь намудил: 74HC08 обозначен как элемент ИЛИ, а на самом деле это элемент И. уже проще, хотя флеха всё равно почему то FF ками читаеца.
Посмотри в прошивке, как ведет себя сигнал FL/OZU.
  • armвиль
вчера пол дня сидел смотрел "телевизор" - импульсы очень короткие, трудно рассмотреть. чуть позже гляну.
  • armвиль
там же W (Flash) идёт напрямую к процу.
Оно то может и идет, да только сигнал ~CS FL никто не отменял.
  • Похвалили: 60 раз(а)
Наверное потому-что ребята из Аркуса не знают , что
клей 7408 это не ИЛИ  , а  И . Или мыша , которая рисовала
схему не знает что И это &
  • armвиль
тоже верно. попутно вопрос: помнится была какая то серия ОЗУх, у которых адресятина защёлкивалась толи CS, толи WR или RD - не помню. вощем были они синхронные - поперепаду. и тогда нельзя было сделать так: ~CS=0, ~WR=1, постоянно, и перебирая адресятину смело на Dq получать содержимое. курю мануал 29F040 - вроде такого для считывания не наблюдается, только при записи при WR=0 ; 1.
А в чем проблема вообще ? Схема скопирована с апноута
в прицепе .
Есть еще другая схема на МК-01 там CE вообще в вечном
нуле .
  • armвиль
во, дёрнул образ флехи на программаторе. пипец. прошивки весят 128 кило, а располагаются в конце памяти. теперь понятно почему у меня одни ФФ ки были и нули странные: я ж в "нулевых 128 кило" искал прошиву.
  • Похвалили: 45 раз(а)
А разве AM29F040 не 4МБит-ная ?
Должно быть вроде 512Кило... или нет?
Или ты имеешь в виду, что кода 128Кило, остальное нули?
  • armвиль
на сайте аркуса валяюца прошивки, и все весят 128 кило, причём в нулевых адресах видны прыжки таблицы векторов и сброса - тобишь это торчит в проце а не во флехе, потомучта лапа проца EA=1 по схеме. тобишь 1 прошива содержит код для камня и флехи. видимо.
Если ПО может обновляться, должен быть "лодырь".
Если его нет в проце, значит он вынесен за пределы основного ПО во флэшке (вне зоны перезаписи). Или выносится на время перезаписи, потом стирается. Прикольно.
Судя по схеме эта 040 может спокойно использоваться программой как для хранения ПО, так и для чтения/записи данных. Со всеми вытекающими, как говорится.
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
  • armвиль
2 вопроса:
a) КИА поддерживает работу с флехами >128 kB?
б) эмпирически было установлено, что прошива торчит в верхних адресах флехи, а прошива от ГП видимо содержит в себе прошиву как камня так и флеш. киа может это грамотно разделить ?
  • armвиль
не надо нам киа теперича. во. накарябал наконец то сквозь пьянство и лень (как мог писал на gcc - не пинать, не спец). пара замечаний: если AT89S52 прошивать AVR ISP mkII, то сброс выводить на коллектор сбросового транзюка, и аркусиситы не реализовали -12V для RS - a, кабель потребуется вида DB-9F 2-3,3-2,4-4,5-5.
  • Похвалили: 80 раз(а)
Чет не получается перешить 89s52 по isp. Шью авр исп мк2, все вроде правильно прицепил. резет на vt5 повесил. Сигнатуру читает и вроде как стерся, т.к. амс перестал запускаться, а чет дальше не шьется. Мож там чего лишнего на шину прицеплено?
  • armвиль
не, я тож  avrisp mk II шил. проблем не было. только сброс не на базу, а на коллектор закидывал. а чо, какие ошибки валит при программировании ? может настройки CLK изменить для программатора ?
res на коллекторе. у меня почему-то во время программирования никакого обмена не происходит, хотя внизу полоска заполняется. Ну а потом естественно верификация не проходит. Когда читаю, то обмен идет даже слышно как пищалка скребещет, а когда шьется - молчок. частота стоит 125 кГц. Мож надо выход Xtal прицепить?
  • armвиль
какая то странная история...... у меня пищалка и на запись и на чтение вопила... может фискалку скинуть ? она ж Xtal от камня берёт. а приатачь что считывается.
Считываются все FFh. Фискалка откинута наверное программатор глючит, он у меня не очень фабричный, попробую его помучить.
Дошли руки до фитоновского чиппрога - подцепил все то же самое не пишет сабака. Правда выяснилось,что все 3 бита защиты установлены!? Где-то вроде было что по исп их не стереть, только при параллельном программировании, но в датащите про это не могу найти. Мож тут собака порылась.
  • armвиль
чот тоже ничо не нахожу в мануале про стирание локов в ISP. чуть позже наковыряю S52 -  попробую полочить в последовательном режиме.
дык поаккуратней с защитой, а то потом вдруг не прошьется :)
  • armвиль
вот ща взял 89S52 (правда в корпусе PLCC), в AVR Studio в закладке лок битов выбираю каждую из комбинаций лочки, потом лезу в Program (есно стоит галка Erase before program) - программируется и верификацию проходит. тренировался на минике 1101. а, да ISP freq=125kHz.
Т.е. шьется по исп даже с залочеными битами. Походу мой проц погиб в неравной борьбе с программаторами.
p/s кисточки тоже из счетчиков тыришь? :)
  • armвиль
камушки S52 QFP попадаются в фискалках примов версии адын.
