Главная категория > ЭКР
ЭКР3110.3 не вкл после обнуления.
(1/1)
tridentxp:
под вечер принесли это чудо с "РЕЗ П" - ставлю 2 перемычки, жму итог, обнуляю, снимаю Z - ку, на всякий пожарный смотрю итоги активизации, потом выкл - вкл, и изображения нет. точнее один средний горизонтальный сегмент слева светится и всё. а может и вообще при включении ни чего не отображать. зато нулится повторно прекрасно. напруга 5 В на плате есть, ОЗУ 621024 местами менял.
tridentxp:
мда, Чудо_Зверь этот ЭКР. наблюдаем напряжение на ОЗУ: во включенном состоянии - как положенно 5В. В момент выключения напруга падает резко до 1,7V, после чего так же резко до 2,1V. По схеме обнаруживаем Шмигер Тритта, который тоже питается дежуркой (DD3) ОЗУ. его выдёргиваем - таких чудес по питанию ОЗУ не наблюдаем. Тогда его меняем, и чудеса опять повторяются. курим дальше, и обнаруживаем в цепях "ASP" ещо один шмигер, который питается от 5V, и выясняем, что его лапа 8 в кристале коротит на +5V. Пипец, вообщем был виноват именно он.
PS забавный прикол попутно: когда напруга на ОЗУ при выключении кассы проваливалась до 2,1V, напруга на линии "5V" была порядка 0,9 - 0,7 V, и если запинцетить эту мелочь, то напруга на ОЗУ вырастала до напруги батарейки.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
