Автор Тема: FPrint-55К не печатает скидки в Z-отчете  (Прочитано 8333 раз)
Оффлайн brass
Добрый день уважаемые коллеги! Проблема с вышеуказанным аппаратом, не печатает сумму скидок в Z-отчете, хотя галочки стоят в драйвере, подскажите в чем может быть загвоздка? Заранее всем благодарен.
Оффлайн vazonov11
    • продажа и установка турникетов
У нас была подобная проблема, и пришлось обращаться в сервис.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
О каких галочках речь? Можно конкретнее?
При нахатии на кнопку "проц.скидка"  (рис1) что пишет?
При нахатии на кнопку "получить поле"  (рис2) что пишет?
Оффлайн brass
Речь идет о галочке в  параметрах оборудования в драйвере, во вкладке печать, печать скидок/надбавок в Х и Z отчетах, там ставится галочка да/нет.При этом скидка в чеке делается и соответственно печатается, но в  Х и Z отчетах есть сменный итог с учетом скидок, а самой суммы скидок отдельной строкой нет, а клиенту надо.
В драйвере, вкладка, програмирования, табл 2, ряд 1, поле 76 установлено значение 1
  • Похвалили: 85 раз(а)
Попробуй отчёт по секциям снять.....может там будет видно.
Будет день....будет тема.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
1 - печать на чековой ленте.
В руководстве по эксплуатации:
FPrint-55K
Руководство по эксплуатации
AT028.00.00 РЭ
Примечание 14: если на закладке «Печать» включен флаг «Печать скидок/надбавок в
Х и Z- отчете и при регистрации», то в суточном отчете без гашения будет напечатан блок информации о скидках/надбавках (в случае, если есть скидки/надбавки, по которым ненулевой итог).
Отчет по секциям
Примечание 1: поля «Скидка» и «Надбавка» содержат накопления по скидкам и
надбавкам, начисленным только на весь чек.
Так что  про скидки в отчете с гашением ничего не сказано ( под рукой FPrint-а нет, - проверить не могу).
