Автор Тема: штрих-мини-к с импульсным бп  (Прочитано 9067 раз)
Добрый день. Вылетел ИБП , в следствии высокого входного напряжения , т.к вспух электролит и разлетелась микросхема TOP244PN. В наличии такой нет, а предлагают TOP244YN. Может кто имел дело с импульсным бп от штрих-м-к , или имеется схема.
Оффлайн Dsergey
Re: штрих-мини-к с импульсным бп
« Ответ #1 : 16/05/2013 20:43:55 »
В Штрихе можно заказать БП целиком или микросхему TOP244PN .
Схемы нет.
сделал то, что сделал.
Оффлайн vasia
« Ответ #2 : 16/05/2013 22:13:57 »
TOP244PN от TOP244YN различаются только корпусами.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #3 : 17/05/2013 00:46:01 »
1 - нафига Вам схема, если собрано на TOPе ??? . Смотреть туточки
2 - обычно, для того, чтобы сжечь TOP надо очень постараться!
3 - зачем покупать в Штрихе, по явно завышенной цене???, смотрим тута!
« Ответ #4 : 17/05/2013 11:11:52 »
244PN и YN различаются не только корпусами , но и количеством ног . В принципе  микросхема PN задействована как полевик , можно попробовать  YN как полевик , а остальные ноги куда соединять , т.к. обозначения различаются с PN. Вот дата-шит http://pdf.datasheet.su/power%20integrations/top244pn.pdf
« Последнее редактирование: 17/05/2013 23:45:08 от ser76 »
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #5 : 17/05/2013 11:44:20 »
Дешевле продать такой блок ,чем чинить
« Ответ #6 : 17/05/2013 23:47:23 »
Поставил 244YN , блок сразу заработал. Тему можно закрывать.
Оффлайн Merzavec
« Ответ #7 : 19/09/2013 15:59:57 »
если вдруг схема еще кому нужна
http://www.kovlev.ru/kkm/MINIK_BP.GIF
« Ответ #8 : 10/11/2013 15:52:45 »
Вот и на нашей улице праздник - сгорел БП. Только причина - не высокое напряжение, а то, что при поворачивании дисплея покупателя выламывается из платы сетевой кондёр  :o . Вот такая вот засада от Штриха.
P.S. Спасибо, за схему. А то от ТОРа одни рожки да ножки остались - маркировки нету.
  • Похвалили: 123 раз(а)
« Ответ #9 : 10/11/2013 19:10:45 »
Хде токоограничительный резистор на оптопару?
« Ответ #10 : 11/11/2013 01:37:13 »
Токоограничительный резистор, это мелочи - в первичке неправильно нарисованы диоды!!!
С драйна ТОР-а идет диод анодом к драйну, а следом за ним идет стабилитрон Р6КЕ200А, или 1.5КЕ200А, катодом к катоду диода, а вторым концом на +310в. и соответственно на первичку.
Я уже ниже давал ссылу на ДШ. Там все по нотам расписано.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #11 : 24/11/2015 08:45:39 »
Вот спасибо, а то у меня мозги закипели, на схеме одно, а на плате катод к катоду. у меня почему-то стабилитрон греется (грелся), аж олово оплавилось и плата потемнела, и БП соответственно не работает, в чем причина понять не могу :(
Онлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #12 : 17/12/2015 22:44:10 »
Вот и меня засада с БП для ШТРИХ-МИНИ-К!
Принесли три БП со сгоревшими ШИМ TOP244PN
Заказал М/Сх, принесли - запаял 2 шт. - БП не запускаются!
Проверил один блок полностью вместе с обвеской, все в порядке!
Взял рабочий блок, выпаял ШИМ, поставил панельку в нерабочий блок - все работает!
Проверяю тестером купленные ШИМ на прозвон - пустышка!!! Кусок пластика с выводами!!!
Продавца не пишу - он не причем, что принесли, то и продали!
При покупке обращайте внимание на маркировку ШИМ и не берите с такой маркировкой (фотика нет):
1-я строка - К537
2-я строка - TOP244PN
3-я строка - 27325D
« Последнее редактирование: 18/12/2015 01:08:05 от Alex77 »
« Ответ #13 : 17/12/2015 23:14:33 »
Чтобы спалить ТОР, надо очень постараться. Смотри снаббер.
Онлайн Alex77
« Ответ #14 : 18/12/2015 01:05:21 »
Запросто, достаточно усохнуть 47х400 и копец TOPу!!!!
Не написал, в 2-х Блоках заменил эти кондеры!
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #15 : 18/12/2015 11:29:46 »
Чуть добавлю по своему опыту. Если кондер выпрямителя 300В потерял емкость, то  обычно горит токовый датчик (уходит в обрыв или сильно подымает свое сопротивление и этим самым спасает ключ) и предохранитель, а вот если предохранитель бестолковый - то ключу приходит пушистый мохнатый зверь. Грифлики дохнут очень редко, обычно их визуально видно, так как в эти цепи ставят Y-конденсаторы, диод там стоит сверх-сверх быстродействующий, проверить можно только заменой. Бывают грифлик ставят на силовой ключ, вот этот грифлик доставляет больше всего хлопот, так как ставят его редко и про него все время забываеш.
