Автор Тема: FPrint-03K ошибка нет бумаги  (Прочитано 8301 раз)
Оффлайн sanbrulik2
« : 11/05/2013 14:12:03 »
Всем доброго дня. Принесли FPrint-03K с ошибкой нет бумаги, бумага есть, датчик поменял не помогло, где копать или как обмануть датчик?
  • armвиль
Re: FPrint-03K ошибка нет бумаги
« Ответ #1 : 11/05/2013 14:42:53 »
камеру сотика на датчик наведи. IR свечение видать ?
Оффлайн sanbrulik2
« Ответ #2 : 11/05/2013 14:47:24 »
Смотрел светит!
Оффлайн vasia
« Ответ #3 : 11/05/2013 15:52:28 »
Как обмануть датчик, соедини сигнал POC с землёй через сопротивление 470 ом,должно помочь,
Оффлайн sanbrulik2
« Ответ #4 : 11/05/2013 16:01:30 »
Я извеняюсь схемы нет, сигнал POC поподробнее плиз!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #5 : 11/05/2013 16:05:06 »
Оффлайн vvm
« Ответ #6 : 11/05/2013 16:09:44 »
Сигнал POC идет от 1 вывода шлейфа ТПГ на 31 ногу проца, подтягивается к шине питания через R28.
Какое у тебя там напряжение с поставленной бумагой (меряй на 31 ноге проца) ? Если около 5 вольт, то датчик бумаги дохлый, иначе - сдох проц или прошивка в нем. А для начала вытащи проц и почисти ему ножки ластиком.
АТОЛу низачет, в доках никакого описания этого сигнала нет.
Оффлайн sanbrulik2
« Ответ #7 : 11/05/2013 16:49:17 »
Всем СПАСИБО!!! Поставил 470 ом заработала
Оффлайн vasia
« Ответ #8 : 11/05/2013 18:03:00 »
Значит или шлейф принтера или датчик приказал долго жить.
Оффлайн sanbrulik2
« Ответ #9 : 13/05/2013 14:52:34 »
Странно но шлейф прозванивал и датчик менял,а с сопротивлением работает уже 3 дня!
Оффлайн cesav2007
« Ответ #10 : 13/05/2013 17:46:50 »
Может что с подтягивающим резистором?
Оффлайн vasia
« Ответ #11 : 14/05/2013 02:42:59 »
Принцип работы датчика,стоить оптрон с открытым оптическим каналом.Свет от светодиода отражается от бумаги и попадает на фотодиод,в следствии чего фотодиод открывается в схему поступает нулевой уровень,так как вывод POC через открытый фотодиод соединяется с землёй. Если бумаги нет или он плохого качества (попадалась сероватого оттенка) свет на фотодиод не попадает и он закрыт .На вывод POC через подтягивающий резистор R28 получается уровень единица.Резистором 470 ом фактически закорачеваем фотодиод и на POC постоянно ноль.Проверь на разъёме Х6 1 вывод 0 или 1, 2 вывод "земля" и 3 примерно вольта 3-3,5 питание светодиода.
