Автор Тема: PayVKP-80K не идет техпрогон  (Прочитано 7100 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« : 07/05/2013 23:06:12 »
Pay vkp 80 II не идет техпрогон вместо этого моргает светодиод около кнопки промотки S1.
Что можно сделать? Сигналы: длинный,  два коротких.
« Последнее редактирование: 10/05/2013 09:11:55 от ЮК »
  • Похвалили: 525 раз(а)
Re: Pay vkp 80 II не идет техпрогон
« Ответ #1 : 07/05/2013 23:48:14 »
Каким цветом моргает светодиод?
« Ответ #2 : 07/05/2013 23:57:50 »
а судя по мануалу https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=385 то каким цветом ? и, забавно, в мануале про длительность миганий ваще тишина, по сравнению с cts2000, nd77 и тэдэ.
« Последнее редактирование: 08/05/2013 00:08:46 от tridentxp »
« Ответ #3 : 08/05/2013 03:53:42 »
Что-то подобное не внятно описано в инструкции по ремонту с 26й по 28ю стр.
У меня ни разу не было такой комбинации: "Сигналы: длинный,  два коротких."(с)
Серии из циклических миганий(0.5сек и пауза между сериями 2сек):
N = 1  ПО ККМ
N = 2  память ККМ
N = 3  ПО ФП
N = 4  память ФП
N = 5  таймер
N = 6  принтер.
Если это память ККМ, то не выключая, перемычку в boot на 2-3 минуты, по завершению он распечатает результат.
Если что-то иное(ошибки ЭКЛЗ), то распечатается.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #4 : 08/05/2013 08:59:30 »
Моргает не индикатор статуса принтера, а индикатор ККМ (он только красный).
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #5 : 08/05/2013 09:09:43 »
N = 1  ПО ККМ
N = 2  память ККМ
N = 3  ПО ФП
N = 4  память ФП
N = 5  таймер
N = 6  принтер.
Это описана сигнализация при включении ККМ - при включении ККМ все нормально, ошибок нет.
Речь идет о "7.2. Проверка ККМ при помощи технологического прогона
Технологический прогон используется для диагностики узлов ККМ после ремонта,
профилактических работ, замены фискальной памяти или ЭКЛЗ.
Для запуска технологического прогона необходимо включить ККМ, удерживая кнопку
промотки чековой ленты (см. рис. 1). Загорится индикатор ККМ (см. рис. 1). Когда индикатор
погаснет, отпустить кнопку промотки чековой ленты. Если все разделы были выполнены, и плата БУ
работоспособна, то начнётся печать технологического прогона:"
После отпускания кнопки промотки и начинает моргать индикатор ККМ и печать не происходит.
JP2 переставлял на минуту (написано 30 сек достаточно) - перезапуск не прошел.
Через драйвер ККМ связь есть состояние в норме, при подаче команды  Х-отчет - пишет ошибок нет, но печатает: "чек аннулирован".
Техподдержка в загуле до 13-го:)
« Ответ #6 : 08/05/2013 09:33:06 »
Сразу после заголовка аннулирует, или кусох Х-отчета все же печатает?
У меня было такое. Не помню, как вышел из положения.
Похоже, питания тогда не хватало - подкинули другой БП.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #7 : 08/05/2013 09:46:44 »
Отчет даже не начинается, есть только одна строка: "чек аннулирован".
« Ответ #8 : 08/05/2013 10:02:08 »
Либо питалово, либо интерфейс между принтером и БУ кассы, думаю.
Прошива на БУ и на принтере какая стоит? Может есть смысл перепрошить?
Еще бы я посмотрел верны ли настройки принтера.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #9 : 08/05/2013 10:13:12 »
Прошивку на БУ не смотрел, а в принтер зашил 4.06.
Настройки принтера все выставил по образцу.
ЗЫ Есть различия в не настраиваемой части (до RS232) - Printing  Head    T80 ( в документации С80), т.е. стоит другая печатающая головка.
« Последнее редактирование: 08/05/2013 10:45:03 от ЮК »
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #10 : 08/05/2013 10:42:33 »
посмотри скорость принтера 57600 должна быть , и посмотри тестом драйвера атол что пишет при соединении. Посмотри датчики бумаги принтера их протереть надо может в пыли ,один на выходе белый второй в середине черный.
Если сам принтер печатает то и головка ни причем.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #11 : 08/05/2013 10:49:03 »
Скорость принтера 57600.
Драйвер ККМ Атол соединяется без ошибок, состояние нормальное (правда, чет вещает про весовые датчики ленты).
« Ответ #12 : 08/05/2013 10:53:01 »
На лабораторный БП не вешал? Глянуть бы прожорливость девайса.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #13 : 08/05/2013 10:55:07 »
А с чего это весовые датчики ,странно ,запустил более 50 штук и ни разу про них не спросили ,а с теста драйвера что нить печатает? Блок питания можно взять от регистраторов атола или штриха ,у меня штриховский
« Ответ #14 : 08/05/2013 11:24:02 »
Pay vkp 80 II не ККМ ,а принтер...поэтому  задан такой вопрос.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #15 : 08/05/2013 11:34:26 »
Согласен, но  и Pay VKP-80 II  не существует, есть  CUSTOM VKP-80, просто я указал версию принтера (II) на основе которого получилась ККМ  Pay VKP-80K
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #16 : 08/05/2013 11:36:28 »
Из драйвера ККМ ничего не печатает.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #17 : 08/05/2013 11:37:35 »
У нас нету лабораторного БП:)
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #18 : 08/05/2013 12:17:41 »
А что пишет при обращении к регистратору?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #19 : 08/05/2013 12:34:52 »
Пишет: ошибок нет
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #20 : 08/05/2013 12:35:58 »
а если снять Х отчет?
« Ответ #21 : 08/05/2013 12:38:59 »
Дык пишет же ЮК : "чек аннулирован"
« Последнее редактирование: 08/05/2013 13:19:03 от MOTOR »
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #22 : 08/05/2013 12:41:59 »
ЭКЛЗ проверить надо и часики обнулить ,посмотрим что далее будет
« Ответ #23 : 08/05/2013 13:13:33 »
Часики обнулить и попробовать сделать техобнуление.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #24 : 08/05/2013 13:22:06 »
часы запрограммировать ,тех обнуление не надо а то слетит код защиты
« Ответ #25 : 08/05/2013 13:24:43 »
при обнулении он не слетает. он слетает апосля инициализации.
« Ответ #26 : 08/05/2013 13:29:13 »
Если остановили часы ,сказали А,то надо делать техобнуление,сказать Б,а так не вижу смысла в остановке часов.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #27 : 08/05/2013 13:31:59 »
а он и так после того как обнулены часы сбрасывает скорость на 4800 таким образом насколько я понимаю делает обнуление регистров , после установки часов востанавливает скорость. Не знаю смысл жать кнопку ,таким образом сбрасываю всегда ошибки.ЮК стрый спец про атол и как с ним бороться точно знает  :)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #28 : 08/05/2013 13:43:50 »
Седни, задвину я эту работу, не пойду:)
Пусть все до 13-го стоит.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #29 : 08/05/2013 13:44:47 »
Ну вот праильное решение ,ты ко мне в асю постучишь и мы что нить придумаем :)
« Ответ #30 : 09/05/2013 04:38:03 »
Если с питанием(шум в пределах...), с проводами до\от принтера (4контакта) всё хорошо(Разъём и провода - НАДО заменить)
-Доработка ВСЕГДА пытается отправить на печать свою болячку, так вот прибором этот "волшебный" разъём не ВСЕГДА звонится("прокалывание проводов") и как обычно ШУМ\не звонится 8 й контакт.....
Что на что в картинках
-Или я как всегда НЕПРАВ??
« Последнее редактирование: 09/05/2013 15:46:43 от Master X »
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #31 : 13/05/2013 19:47:10 »
Прозвонил преобжал с одного конца, результата нет. Отправили в Пэй, - они плату заменили (сказали неисправность микроконтроллера).
« Последнее редактирование: 13/05/2013 20:17:22 от ЮК »
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Re: PayVKP-80K не идет техпрогон
« Ответ #32 : 14/05/2013 08:19:24 »
Мда , быстро ,а от нас неделю идет до Москвы и обратно и там неделю ,ну хоть сознались что проц .  :)
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #33 : 14/05/2013 09:51:18 »
Прошивки ж есть, сменил бы w78e516
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #34 : 14/05/2013 16:39:21 »
я думаю, там не только контроллер, - они плату не зря поменяли. Есть гарантия, шеф отвез на Варшавку и поменял.
