Автор Тема: Штрих-М-ФР-К жжёт бумагу  (Прочитано 13480 раз)
Оффлайн Paknot
« : 07/05/2013 17:47:53 »
День добрый. Штрих - М - ФР - К сжигает ленту. При включении бошка не греется, но стоит протянуть, кнопкой, ленту или начать что либо печатать - ацки жжёт бумагу. Успешно прикуриваюю от него сигареты. Менял голову, звонил шлейф. Куда ещё смотреть?
  • armвиль
Re: Штрих-М-ФР-К жжёт бумагу
« Ответ #1 : 07/05/2013 18:28:44 »
нету ли дутых кондёров вокруг 34063.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2 : 07/05/2013 20:06:43 »
Или саму 34063 поменять.
Оффлайн Paknot
« Ответ #3 : 08/05/2013 13:49:29 »
34063 из 24ех делает 5 вольт. если бы ей плохо было - пол платы выгорело бы.
Кондёры живы.
  • armвиль
« Ответ #4 : 08/05/2013 13:54:30 »
щуп в руки и осциолографом смотреть что творится на выводах Меги, сигналы PSTBn - они за прожиг отвечають.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 08/05/2013 15:42:18 »
Посмотрел схему - похоже пробита VT2 IRF7309.
  • armвиль
« Ответ #6 : 08/05/2013 15:53:13 »
даже если он пробит, то при исправной башке и Меге такое поведение не адекватно. он просто силовуху подаёт, в некотором смысле как предохранитель при переходных процессах при включении фискальника . PSTBx надо щупать - они же являются "разрешителями" прожига. или сигнал DAT башки сидит  на вечной "1".
« Последнее редактирование: 08/05/2013 17:24:04 от tridentxp »
Оффлайн cesav2007
« Ответ #7 : 08/05/2013 18:01:51 »
Почему тогда башка не греется при включении и жжёт при протяжке? А если на TH_COM 24 V висит?  Или может плата плохо промыта. В любом случае посмотреть сигналы не мешало бы.
« Последнее редактирование: 08/05/2013 18:43:36 от cesav2007 »
  • armвиль
« Ответ #8 : 08/05/2013 20:58:24 »
о йа слепошарый стал. чот по началу не запалил. дык это здорово. эта IRF-ина пропускает точину тока при печати. это в свою очередь говорит о том, что исправна как она, так и цепи управления ею вплоть до внутренних шин этого порта/бита атмеги. если башка жестоко жжёт папирус, это значит, что в регистре LATCH торчат единицы и башка почему то решила, что в один момент стали активными все сигналы PSTB (а штрихи как я заметил выжгают строчку фракциями шоб башку не угреть разом). или например другой вариант: либо удох вывод меги, что идёт на лапу DAT и выдаёт туда Один, либо вход башки удох, либо нет котакта в разъёме шлейфа (открытый вход микрухами чаще всего тоже воспринимаеца единицей), и сигналом CLK гонит её по первому регистру. это всё конечно попадает во второй регистр. лана чот понесло. осциолограф и щуп в руки.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #9 : 08/05/2013 22:28:46 »
Согласен ....что понесло ,то понесло....смущает то ,что при протяге ленты оживают цепи управления ТПГ и формирования напряжения прожига,такого не должно быть....взаимосвязи не вижу,склоняюсь на то ,что беда с Атмегой или с его ПО,надо смотреть.
Будет день....будет тема.
Оффлайн сандр
« Ответ #10 : 08/05/2013 22:45:05 »
В штрих мини- к, при помехах по питанию , несколько раз жгло бумагу. Помехи сбивали  озу.
Оффлайн vasia
« Ответ #11 : 08/05/2013 23:33:19 »
У меня подобное было на "Феликс РК", симптомы один в один.Вылетел микроконтроллер DD5.
« Ответ #12 : 08/05/2013 23:45:48 »
По описанию ситуации речь идет не о помехах,а о стабильной неисправности.
Оффлайн сандр
« Ответ #13 : 09/05/2013 00:36:13 »
 :-* Подумав можно увидеть сходство.В первом случае  в ячейках памяти содержится сбойная информация из-за помех. Во втором случае в ячейках памяти находится сбойная информация из-за неисправных элементов на плате.
Оффлайн vasia
« Ответ #14 : 09/05/2013 02:23:38 »
А почему Штрих не даёт ошибку перегрева головки.В ней стоить термистор(вывод 10)
  • armвиль
« Ответ #15 : 09/05/2013 11:02:15 »
24V для головы по схеме зовутся TH_COM, который выходит с мосфетины. В свою очередь мосфетина управляется одновибоатором 74НС123, который управляется сигналом LATCH головки. Признаю свою ошибку - не посмотрел схему в Конкретном случае и подумал, что мосфетина "напрямую" управляется с меги. посему вопрос: одновибратор "одновибрирует" или "тригерит" ? и по прежнему остался открытым вопрос о том что творится на PSTB и DAT. а ещё хотелось бы поинтересоваться состоянием платы с обеих сторон!!! коррозии точно нет ? ни на плате, ни на щлейфе, ни в разъёме ТПГ (пару раз попадалиь "залитые" бошки). кстати, отсутсттвие контакта со шлейфом тех самых PSTB например со стороны башки скорее всего тоже приведёт к описаному топик стартером событиям.
  • armвиль
« Ответ #16 : 09/05/2013 11:13:03 »
выражу своё сугубо субъективное мнение почему: головка не успевает нагрется до критических температур потомучто Испытаетль от страха выключает ФР. А ещё мне почему то кажется, что если ТПГ заставить разом прожигать все эллементы не ограничивая её по времени и мощности, то прожигательные элемменты выгорят быстрее чем их суммарное тепло успеет нагреть подложку и терморезюк до состояния опасности.
« Ответ #17 : 09/05/2013 12:42:15 »
... В свою очередь мосфетина управляется одновибоатором 74НС123, который управляется сигналом LATCH головки. ...
Не скромный вопрос, а разве LATCH это не входной сигнал для ТПГ ?
Мне казалось 123-я дает импульс записи (LATCH) в ТПГ, а не наоборот...
Или "управляется сигналом" в данном контексте нужно было читать как "управляет сигналом"?
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #18 : 09/05/2013 13:04:53 »
Вывод один - ключ , который подает высокое на голову , работает в триггерном
режиме . Нет высокого - нет прожига . Что там на стробе и латче -роли не играет .
Вообще надо плату смотреть в натуре - иначе трудно сказать почему так.
  • armвиль
« Ответ #19 : 09/05/2013 14:08:15 »
совершенно верно. latch - это сигнал для защёки второго регистра. я почему и сам то удивился, ведь обычно !!PSTB!! идёт на 123-ю... 13 страница сервис мануала, сигнал nTLAT.
Оффлайн vasia
« Ответ #20 : 09/05/2013 19:07:00 »
Печать происходит при подачи +24в на TH_COM и импульса на nTSTB0 первая половинка головки,импульс nTSB1 вторая половина.Их длительность определяет яркость печати.А если "успешно прикуриваю сигарету" недостаточный нагрев для датчика, тогда погрейте паяльной лампой.Температура срабатывания датчика примерно градусов 70.Смотреть надо Атмегу.
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #21 : 09/05/2013 21:29:02 »
В принтерах Штрих мини К  часто приходится пропаивать терморезистор на термоголовке. Может там сплав окисляющийся какой... Но просто прогреть помогает. Иначе жжёт ленту.
  • armвиль
« Ответ #22 : 10/05/2013 11:08:39 »
этот грёбаный ШМК - ваще отдельная тема.
