Автор Тема: ПРИМ 08тк 3 версии. нужна помощь в обнулении  (Прочитано 5633 раз)
Оффлайн inef
Помогите обнулить аппарат, на плате 2 перемычки, какую из них коротить и как правильно провести процесс замены ФП на машинке?
При наборе команды HC в мониторе он пишет:
               Очистка памяти:
         Тип принтера: Ошибка
и фискальник постоянно распечатывает кучу всякого хлама, бесперерывно
« Последнее редактирование: 26/04/2013 15:55:57 от inef »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
HC не прокатит, пока принтер не будет готов к печати. Перемычка - загнутая над микросхемой.
« Последнее редактирование: 26/04/2013 17:36:58 от vvm »
Оффлайн inef
принтер бесперерывно распечатывает свои параметры, сброс принтера не помогает
Оффлайн vvm
Может, просто запала кнопка протяжки ленты ?
Оффлайн inef
да, действительно, только не запала, а заклинило ее как-то
Оффлайн vvm
Насчет замены ФП. Снимаем отчеты для НИ, ставим новую ФП и ЭКЛЗ, меняем прошивку на прошивку для работы с мелкой калзой
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=418
считаем в личном кабинете новый код защиты. Включаем машинку, вводим заводской номер машинки в ФП (у Искры это называется - сертификация), потом вводим в мониторе код защиты, ставим дату/время, программируем параметры, фискализируем. Как-то так.
п.с.
Серийный номер в ФР составляет 7 или 6 разрядов, в
зависимости от даты производства. Поле под ввод
номера составляет 11 разрядов. Для корректного ввода
серийного номера вводятся сначала 6(7) разрядов
серийного номера, остальные свободные поля
заполняются пробелами.
