Автор Тема: штрих-фр-к ошибка питания  (Прочитано 7268 раз)
Оффлайн dimoonn
Здравствуйте дорогие.Штрих-фр-к,периодически выдает ошибка питания -3968,реже ошибка фп,иногда нормально все,закономерности никакой нет.Пробовал и штриховский и атоловский драйвер.Напряжения в норме,батарея новая.У нас не много этих аппаратов,такое первый раз.Подскажите пожалуйста.
Онлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Re: штрих-фр-к ошибка питания
« Ответ #1 : 26/04/2013 10:41:42 »
Электолитические конденсаторы на материнке ФР усохли, скорее всего. Надо их поменять.
Оффлайн dimoonn
« Ответ #2 : 29/04/2013 13:59:14 »
Спасибо большое,замена емкостей помогла.Проверял вроде нормальные были около 1000мФ,поменял и все заработало.Век живи век учись.
Оффлайн Aleksmon
« Ответ #3 : 13/12/2013 16:18:36 »
Меняете на тот же номинал или на что-то другое?
Оффлайн dscsmart
« Ответ #4 : 13/12/2013 22:40:21 »
На тот же,1000 мкФ*10 В
« Ответ #5 : 22/10/2014 17:05:26 »
Сегодня привезли кассу 2012 года - с завода 1000*уже на 16 вольт. Но всё равно вздутые! :( [size=78%] Поменяли на 1000*50вольт. Только лёжа их запаяли. 117 ошибка пропала.[/size]
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #6 : 22/10/2014 17:31:24 »
Раб. напряжение может и не помочь, если кондёр фильтрует В/Ч-пульсации. Нужно ставить LowESR кондёры.
