Главная категория > Меркурий
меркурий 314 426.60.02.v3 ноль уходит в минус
(1/2) > >>
svv:
При включенни кратковременно появляется 0.000, затем сразу же уходит на -0.014. вес кажут нормально с учетом этих -14г. Калибровка не помогает, правда если зайти в раскладку клавы (7+вкл), и просто сделать save (1), то после этой процедуры ноль начинают показывать нормально, до следующего выкл\вкл.
Vaaldeemar73:
Попробуй поменяй клавиатуру и очистить память,
svv:
а как памть почистить? там флешка в самом проце. мож перешить его попробовать, нарыл схему флешбластера для этих силабов
Юр:
Если погреть конденсаторы в фильтре, дрейф нуля увеличивается?
Rudy:
Если калибровка не помогает возможна деформация балки.Попробуй заменить.В нескольких случаях помогала монтировка, но это есть плохо
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
