Главная категория > Касби02
Разряд батареи Касби о2К 1 версия
(1/1)
AllAxx:
Пишет "Разряд батареи", аккумулятор нормальный, после выкл-вкл нормально работает, чеки бьет, потом само по себе опять это сообщение. Может было у кого ? Аппарат-   Касби о2К 1 версия
cesav2007:
А  предохранители проверяли?
GeorgSerg:
1 Блок питания, сигналы на разьеме питалова "Наличие сети" => нога 7 ,
"индикатор сети" => нога 11 проверить  - неск.  раз ВКЛ<==>ВЫКЛ.
Цепочку формирования этих сигналов на БП просмотреть . Делитель R1,
R2 <==> сигнал "Контроль" , нога 14. На всяк случай и выключатель
прочистить не помешает .  Схема есть ? Если нет - то куда скинуть ?
2 Если с БП все в норме - тогда на мамке смотреть
Bit:
Чистить тумблер.
Тест РПЗУ.
В 7й версии, в режиме Техника поставить на этот режим пароль, чтоб кассиры не игрались с линейкой уровня заряда.
AllAxx:
Вопрос решен - кто то поигрался с линейкой заряда в режиме техника.....прибавил до половинки, вроде работает...всем спасибо !!!!
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
