Автор Тема: Разряд батареи Касби о2К 1 версия  (Прочитано 3904 раз)
Оффлайн AllAxx
Пишет "Разряд батареи", аккумулятор нормальный, после выкл-вкл нормально работает, чеки бьет, потом само по себе опять это сообщение. Может было у кого ? Аппарат-   Касби о2К 1 версия
Оффлайн cesav2007
Re: Разряд батареи Касби о2К 1 версия
« Ответ #1 : 19/04/2013 14:47:16 »
А  предохранители проверяли?
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #2 : 19/04/2013 16:32:10 »
1 Блок питания, сигналы на разьеме питалова "Наличие сети" => нога 7 ,
"индикатор сети" => нога 11 проверить  - неск.  раз ВКЛ<==>ВЫКЛ.
Цепочку формирования этих сигналов на БП просмотреть . Делитель R1,
R2 <==> сигнал "Контроль" , нога 14. На всяк случай и выключатель
прочистить не помешает .  Схема есть ? Если нет - то куда скинуть ?
2 Если с БП все в норме - тогда на мамке смотреть
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #3 : 19/04/2013 16:45:14 »
Чистить тумблер.
Тест РПЗУ.
В 7й версии, в режиме Техника поставить на этот режим пароль, чтоб кассиры не игрались с линейкой уровня заряда.
Оффлайн AllAxx
« Ответ #4 : 19/04/2013 17:51:13 »
Вопрос решен - кто то поигрался с линейкой заряда в режиме техника.....прибавил до половинки, вроде работает...всем спасибо !!!!
