Автор Тема: Касби-02К, блокировка ЭКЛЗ  (Прочитано 6126 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Господа подскажите, 1-го числа встала ЭКЛЗ на Касби-02К, клиент попробовал пробить чек, аппарат ебстественно заблокировался. При вкл. проходит тестирование, вылезает чек повтора после выкл. и далее сообщение - несовпадение даты в эКЛЗ.
Можно ли сбросив таймер снять Z-отчет или еще как-то?
Или только чистить РПЗУ?
Оффлайн Dsergey
Re: Касби-02К, блокировка ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 10/04/2013 14:46:46 »
Только чистка РПЗУ.
сделал то, что сделал.
Оффлайн dan
« Ответ #2 : 10/04/2013 15:24:10 »
на Касби-02к новая эклз активизируется даже если не закрыт архив предыдущей эклз
Оффлайн Vaaldeemar73
« Ответ #3 : 10/04/2013 15:40:14 »
Новая КЫЛЗа и нет проблем.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #4 : 10/04/2013 15:58:23 »
Только чистка РПЗУ.
Если 2я версия, то РПЗУ чиститься элементарно. К тому же всё-равно её разбирать. После зачистки РПЗУ выставляется нужная дата и всё что надо снимаетчся. Одно только не радует - программировать заново надо.
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #5 : 10/04/2013 16:05:30 »
Отмена  чека эклз в компе. Затем со старой эклз снимаем Z-отчёт.
Оффлайн DNK20
« Ответ #6 : 11/04/2013 09:21:05 »
Втавлять новую эклз не вариант, т.к. надо еще со старой все отчеты поснимать. Я обхожусь бес чистки РПЗУ - замыкаю таймер на несколько секунд и делаю тест эклз через комп, просто тест, можно еще просто состояние флагов запросить, после этого вставляю все обратно, включаю, ввожу реальную дату, чек закрывается, снимаю Z отчет, дальше стандартная процедура замены.
Оффлайн борис777
« Ответ #7 : 11/04/2013 11:21:25 »
Есть технологический процессор и ПЗУ. Вставляешь вкл. и происходит автоматическая
разблокировка ККМ. Все настройки при этом сохраняются
Оффлайн сандр
« Ответ #8 : 11/04/2013 14:21:07 »
Ещё один вариант. Подключаешь эклз к зкр-2102к с прошивкой 924-01 и снимаешь отчёты.В  касби ставишь новую эклз и активируешь.
