Автор Тема: ШТРИХ-М-ПТК и его перепрошивательство.  (Прочитано 7990 раз)
Оффлайн Paknot
День добрый. Ну как обычно: спасите - помогите. Есть Штрих-М-ПТК, благополучно отработавший пару месяцев с момента регистрации. И вот, он начал жаловаться на разницу номеров смен в ЭКЛЗ и ФП. Выровнял. Собрал. Включил. Обнулил. И тут началось... При попытке печати хэ-отчёта, успевает напечатать за головок и инн, ну а далее фигачит вертикальные полосы длинною в жизнь! Полосы не кончаются, даже по окорчании рулона ленты, маслает даже после ребута, даже со снятым кожухом! Попутно показалось странным что у этого девайса на фпшке нет кварца BQ2. Вообще никакого.
Теперь касательно перешивки. Вот не нашел я чем и как его шить. На плате есть разъем для кабеля, только он не такой как на остальных штриховских ФРах. Знаю, что и програматор для него носит гордое название atmel AVR MKLL. Есть у кого мысли по поводу этого сбоя, его устронения и распиновки кабеля?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 161 раз(а)
BQ2 - 22,11Мгц (по схеме). Если его нет, то надо поставить.
Программатор - любой, который умеет шить atXmega128.
Например, AVR ISP MK II или его аналоги (клоны).
Оффлайн Paknot
Да кварц то я поставил. Как апарат то перепрошить? Какой кабель шьёт его?
Оффлайн vvm
Шьют программаторы,а не кабели. Штриховский софтовый программатор не прошьет.
Марку программатора уже писал.
Оффлайн Paknot
Ну да, логично. Он физический а не софтовый. Туплю.
Оффлайн mirkas
Добрый день! Какой версией AVR Studio шить. В 4.19 только ISP? Программатор OLIMEX.
  • Похвалили: 59 раз(а)
Во! А подскажите про олимексовский программатор. Он у вас и 10 и 6 ногий?
  • Похвалили: 95 раз(а)
Есть вариант простенького самодельного программатора
https://kkmcom.ru/index.php/topic,4620.msg36991/topicseen.html#msg36991
Мне обязательно надо на склад его приходовать по документам ((
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
У нас с тремя разъёмами - 6-ногие PDI и TPI, 10-ногий ICSP/
Так что про версию AVR Studio? То ли не выше 4.12 (4.19), то ли 5 (а может 6) серию, но не выше?
Оффлайн frost
  • Похвалили: 69 раз(а)
Если нужно на склад оприходовать,и версиями не мучаться,то бери оригинал. http://www.chipdip.ru/product/at-avr-isp2/
Мне желательно без колхозных переходников. Сразу с выводами ISP-10 и PDI. Взял клон от OLIMEX.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
http://chip-nn.ru/51.php в половину дешевле, и что-то мне подсказывает, что в Москве ещё дешевле :)
а переходник самому спаять минут за 10 можно  ;)
Это не совсем принципиально. Но установка софта это ЧТО ТО с ЧЕМ ТО (( AVR Студия тянет за собой 1.5Gb Visual Studio, зачем то SQL server 2008, куски NetFramework, ещё что то, желает видеть "рядом" с собой compiler GCC (( А мне 1 (даже не процессорище) процессорчик АТхмега128А1 прошить, без отладки, разработки. Просто прошить и ... всё ! ВОт и получается, что оболочка для программатора требует 2 Gb Disk Space, 800Mhz CPU. Где же старая милая оболочка МП-5 ?))) Весом в 500Кб. Или АвтоПрога в 2 раза "тяжелее"? И это софт 2011 года ((
Онлайн Master X
В коробке с девайсом есть диск с 4 студией.
Или тут: http://www.atmel.com/ru/ru/tools/STUDIOARCHIVE.aspx
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Может вам и не надо никаких программаторов, вдруг у вас есть параллельный программатор с поддержкой внутрисхемного программирования. Например, старый (и новый) добрый Тритон не требует никаких студий и скуэлов и гэсиси. Можно переходничек купить, а можно быстренько спаять.
Есть только  миг
Оффлайн buldik
не нашел, что можно шить atXmega
а вот такой подойдет:
https://ru.aliexpress.com/item/Atmel-AT-AVRISP-mkII-AVR-ISP-mk2-USB-AVRISP-XPII-In-System-Programmer-Supports-AVR-Studio/2034861580.html?spm=2114.41010208.4.183.ESUjdg
Онлайн Master X
Онлайн Master X
Оффлайн Zeboglot
Уважаемые! Подскажите распиновку кабеля для соединения разьёма программатора AVRISP MKII по интерфейсу PDI c разьёмом XP1 на плате ШТРИХ-М-ПТК?
Онлайн Bit
родной 1-1 ... 6-6
  • Похвалили: 80 раз(а)
в сервисмануале схема есть у принципе
Оффлайн Zeboglot
Благодарю безмерно!
