Автор Тема: ЧПМ ОРИОН 100 горит шестеренка  (Прочитано 5968 раз)
Оффлайн SER1
На ЧПМ ОРИОН 100 уже в 4-й раз горит шестеренка что стоит сразу после двигателя. Дважды меняли шестеренку, 1 раз вместе с двигателем, меняли целиком ТПУ. Не прошло 2-х недель принесли опять с той же проблемой. Подскажите если кто с подобным сталкивался?
Онлайн ALEX56
Re: ЧПМ ОРИОН 100 горит шестеренка
« Ответ #1 : 08/04/2013 11:11:21 »
Посмотри втулки прижимного валика , Разбиваются отверстия.
Все пройдет
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #2 : 08/04/2013 11:34:31 »
ЧПМ на основе старой, Фной прошивы?
В первых Ф часто плавился принтер при зависании процессорного ядра.
Оффлайн SER1
« Ответ #3 : 08/04/2013 11:38:03 »
Прошивка заводская, без ДП.
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 08/04/2013 11:44:38 »
Такое было на Орион-100Ф при просадке АКБ до 4 Вольт на все катушки двигателя идет напруга и он нагревается как утюг со всеми последствиями. На  Орион-100К такой неисправности не замечено.
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #5 : 08/04/2013 14:02:42 »
Замечено, замечено. Еще как. Регулярно меняем. Причина в том, что при зависании программы (а причины могут быть разные- радиопомехи, просадка акб и т.д.) на все входы м/с ВА6845 фигачат лог.1. Соответственно обмотки движка в ступоре, он раскаляется и плавит шестерню. Ничего не сделаешь- схемотехнический косяк платы.
Можете попробовать заземлить железку клавы- иногда помогало в качестве экрана.
Оффлайн SER1
« Ответ #6 : 08/04/2013 15:54:19 »
Спасибо, навели кое на какие мысли!
Выяснили что касса у клиента стоит на микроволновке. Они клянутся что она даже не включается но склоняемся думать что причина в этом. Но железку клавиатуры все же заземлили на всякий вдруг.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #7 : 08/04/2013 22:48:11 »
[size=78%]Выяснили что касса у клиента стоит на микроволновке. [/size]
Хорошо, что не в микроволновке.  :D
