Автор Тема: Fprint-02 ЧПМ Ошибка ЭКЛЗ 32  (Прочитано 4892 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
« : 29/03/2013 14:44:33 »
Добрый день господа!
Принесли Fprint-02 ЧПМ для ЕНВД. При вкл три пика, заменил фискал, сделал техобнуление - все ОК!
Теперь при вкл. печатает - не верный код защиты и далее Ошибка ЭКЛЗ 32! Что за хрень, причем в ЧПМ ЭКЛЗ? Где порыть? И что это за ошибка? Может кто кинет коды ошибок на Fprint-ы?
Заранее спасибо!
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
Re: Fprint-02 ЧПМ Ошибка ЭКЛЗ 32
« Ответ #1 : 29/03/2013 14:50:08 »
а наверное в заменёной фп есть данные по активизациям эклз, и какой то зав номер, отличающийся от исходного.
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #2 : 29/03/2013 14:53:38 »
При обнулении слетел код защиты. Коды ошибок для атол-поделок в почте.
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #3 : 29/03/2013 16:28:39 »
Чёйта код защиты слетел!? В ФП не прописан зав№, вот и матерится ФР. А на ЭКЛЗу ругается - мол отключите её, мешается. Впрочем может "чистая" фп на самом деле с данными от ФРК.
« Ответ #4 : 29/03/2013 16:43:59 »
А, просмотрел что фп поменяли...
Тогда верно, фп не нулевая, старые записи висят.
Оффлайн Alex77
« Ответ #5 : 29/03/2013 21:14:30 »
Блин, сам виноват - не дожидался окончания стирания НП!
Всем спасибо!
