Автор Тема: Zebra LP 2824 Plus мигает красный-зелёный  (Прочитано 60966 раз)
по документации это значит: Флэш-память не запрограммирована.
из рекомендаций:   Верните принтер авторизованному дилеру  :o
пробовал прошить последнюю прошивку (Firmware)  V61.17.12Z.zpl - с оф. сайта http://www.zebra.com - не помогло.
кто их чинил - подскажите ещё варианты этот агрегат заставить работать.
Да, калибровку проходит (если удерживать Feed до 7 миганий)  распечатал хорошо.
Оффлайн dvdt
Re: Zebra LP 2824 Plus мигает красный-зелёный
« Ответ #2 : 20/03/2013 09:47:24 »
а у меня даже распечатки не было. мне друган сокетку вытравил под TSOP48 - поднялась. причём забавно: образ флехи поставил, включил - ошибка как была, так и осталась. по USB прошил 12-ой версией - алелуя, включилась. Дим, тут как вариант (если с ЛУТом знакомиться не хочется и не хочется покупать зиф панельку за 2500) продолжать мытарства примерно в этом направлении: https://kkmcom.ru/index.php/topic,2663.0.html
« Последнее редактирование: 20/03/2013 13:28:20 от tridentxp »
Оффлайн Михаил069
« Ответ #3 : 20/03/2013 14:47:07 »
У нас до последнего времени 2824+ с такой ошибкой отправлялись в хлам, пока добрый человек не выложил дамп, и методику ремонта https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=464. Была заказаны колодка AE-TS48-16m(адаптер)--1960руб.  в фитоне. Выбирал Spansion S29GL032AxxTxxR4, только эта маркировка подошла, остальные отличались только буквами, но флеш программировать отказывались. Далее все как в методике по ссылке. Прошивал 12-й прошивкой уже после того как принтер после установки м/сх ожил.
« Ответ #4 : 20/03/2013 16:08:28 »
AE-TS48-16m видимо становится актуалом, посему предлагаю на рассмтрение 2 идеи реализации сокетки без травления:
1)  взять микруху что не жалко, с таким же шагом как и у флехи, и на картонке надавить лапами чтбы остались отметины. далее с лупой иголочкой проткнуть насквозь, продеть 48 проводков, там уж лапы разводи как хочешь.
2) тоже взять микруху что не жалко,  слетать в хозяйственный магаз, и купить шпатлёвки или холодной сварки. пока материал не твёрдый теми же дорожками сделать борозды под микруху,     и потом развести по сторонам иголкой.в получившееся  бороздки:
    a) проложить проволоку;
    б) залить оловом или оловяной пастой, которой шары для BGA микрух накатывают (последнюю надыбать в любом сервисе по ремонту сотиков или ноутов)
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #5 : 20/03/2013 16:23:00 »
Картинка(печатка) переходника.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #6 : 20/03/2013 16:26:41 »
Господа и товарищи.
 Прошу прислать на мою электронную почту
 andrew1000ГАВmail.ru (эндрю1000@mail.ru)
 слитые прошивки с микросхемы S29GL032N90TFI04 для принтеров Zebra TLP2824Plus и LP2824Plus.
 Заранее всем ответившим - счастья и спасибо.
А прошивка "v611705_S29GL032R4_считана_lpt_p1007537-01revK.032" - это HEX-файл?
Кто-нибудь уже прошивал этой прошивкой принтеры TLP LP2824Plus и LP 2824Plus? Первый - принтер с возможностью термотрансферной печати, второй - поддерживает только термопечать
« Ответ #7 : 20/03/2013 23:49:03 »
ПЕРВЫЙ же ответ/ссылка форумчанина dv/dt, Михаила 069, и мои пост_посты уже говорят о том, что LP Plus шилась (поднималась) успешно. Tlp Plus ещё на эксперименты не попадалась.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #8 : 22/03/2013 15:19:44 »
Тип мсх флеш-памяти
S29GL032N90TFI04
корпус TSOP48
фирма-изготовитель Spansion
Заказали и получили счёт на фирме Чип и Дип (Москва), 10 штук по 93 рубля
страничка заказа этой мсх сайт Чип и Дип
http://www.chipdip.ru/product1/8253703405/
« Последнее редактирование: 22/03/2013 15:31:10 от АндРэй »
Оффлайн Alex_AV82
« Ответ #9 : 26/03/2013 11:32:08 »
Дамп, выложенный здесь считан мной, выкладывал просто на другом форуме, прошил уже более 10 плат, все поднялись без проблем, прошивки у LP и TLP одинаковые (и платы одинаковые), принтер распознает себя по датчику рибона. После прошивки программатором надо обязательно прошить через интерфейс.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #10 : 26/03/2013 12:56:13 »
Автор: Alex_AV82
26 марта 2013 в 11:32:08 »
Спасибо вам что ответили. Счастья вам и крепости организма.
"После прошивки программатором надо обязательно прошить через интерфейс" - причина этого то, что с флешки была слита СТАРАЯ v61.17.05 прошивка?
А при прошивке через интерфейс происходит обновление с v61.17.05 до актуальной v61.17.12 прошивки?
Оффлайн Alex_AV82
« Ответ #11 : 26/03/2013 13:05:52 »
1. Да, дамп со старой версии прошивки (какая была плата под рукой с той и слил), там либо 05 либо вообще 03
2. После прошивки программатором платы остаются в ошибке красный-зеленый, прошивка через интерфейс сбрасывает ошибку
До прошивки программатором платы определяются по usb как ZEBRA ZTC, после ZEBRA ZTC LP2824Plus
Прошиваю до 12 версии.
« Ответ #12 : 06/03/2015 13:55:15 »
Требуется помощь. До некоторого момента ремонтировали zebra2824 PLUS не задумываясь над тем, что могут быть подводные камни. Но тут поступают  вести с полей не все принтера оживают после смены дампа.
Варианта два
1. кривые руки, несоблюдение методики замены FLASH
2. дамп не подходит к некоторым ревизиям плат.
Гарантированно проверено, что дамп с файлохранилища подходит к ревизиям G, H, K
но жалобы поступают на ревизию F, источники разные, поэтому закрадывается смутное подозрение.
Суть просьбы.
Есть ли у кого то опыт замены дампа FLASH на ревизии F, после смены дампа принтер подымался? Либо есть возможность считать дамп с ревизии F, так как есть 5 принтеров с этой ревизией F. (принтера не у меня - принтера в полях)
« Ответ #13 : 06/03/2015 14:05:09 »
на 99,999999999999999999% кривые руки !!!! у меня зрение 1-ца, и при этом я уже на 3 -5 принтерах вешал сопли, да такие мелкие, что еле еле рассматривал их в лупу х10. с соплями включается и вечно горит оранжевый. може ещё и резюк рядом с флехой свезли да не заметили.
« Ответ #14 : 06/03/2015 14:36:37 »
Пока речь шла о единичных случаях, мы считали так же. но вот смутил ответ коллеги.
Дословно.
У нас ваш дамп сработал на одном принтере из 5ти. Причем мы прошили все 5 микросхем и на одном принтере работают все 5. Мы перепаивали специально, для проверки. На оставшихся 4х зебрах этот дамп не работает. Горит оранжевым и не определяется компьютером. Скорее всего дело в ревизии платы. У нас лежат зебры январь\февраль 2010 года, ревизия платы F.
вот такие пироги.
« Ответ #15 : 06/03/2015 14:42:10 »
СОПЛЯ !!! а может 2. нэхай спиртом выщищают и смотрят под лупой ! ну а не могут сами - пусть мне пришлют принтак с микрухой - уремонтю на халяву. остальные за коньяк.
« Ответ #16 : 06/03/2015 14:46:21 »
запросил принтер на тестирование. Правда у других, но тоже F ревизия, жду пока доедет...
« Ответ #17 : 06/03/2015 15:00:00 »
точнее не только сопля, но и ещё непропай. позавчера Тлп2824 поднимал этой прошивой. с первого раза непропаял 3 вывода подряд со стороны ЖТАГ разъёма - так же вечно светил оранжевым.
« Ответ #18 : 06/03/2015 15:09:11 »
Если несложно, при ремонте обратить внимание на ревизию, интересует именно ревизия F.
« Ответ #19 : 06/03/2015 15:19:10 »
она на шильдике принтака указана или на плате ? zebra что упоминал выше 2011 гв.
« Ответ #20 : 06/03/2015 15:43:15 »
на обратной стороне бумажка
« Ответ #21 : 06/03/2015 15:44:43 »
ok. как попадётся - отпишусь.
« Ответ #22 : 06/03/2015 17:43:06 »
вот разобрал - G.
« Ответ #23 : 06/03/2015 18:05:59 »
Ревизии G, H, K
проверены точно работают при замене дампа.
Интересует F
Но косвенно все таки несоблюдение технологии более вероятно, дословно.
Ситуация очень странная и неоднозначная. Удалось прошить F ревизию. Затем обновились через ZFirmwareDownloader до последней прошивки. Всё заработало. Разобрали, сняли дамп. Перекинули эту прошитую рабочую микросхему на другой принтер ревизии F. Не запускается. Горит оранжевым.
Присылать далеко, мы из Нижневартовска ХМАО. Все ножки у микрухи прозвонили, пропаяно хорошо и соплей и КЗ нет. Под лупой х65 посмотрели, всё чисто.
Горит оранжевым...
« Ответ #24 : 06/03/2015 18:19:54 »
гыыыы... идея в голова пришёл. а что если пендосам прямо в зебру прямо в лоб вопрос за это дело зарядить?...
« Ответ #25 : 07/03/2015 13:03:49 »
zival, завномер просят.
« Ответ #26 : 10/03/2015 15:34:25 »
ух ты не увидел вопрос
может последний принтер из  ремонта подойдет
37J122200336 ревизия К USB+RS232, Термотрансфер
, но проблема уже решилась если надо запрошу номер на ревизию F
вот ответ коллеги по этому поводу, который и задавал вопрос.
http://zival.ru/content/zebra-tlp2824plus-i-lp2824plus-migaet-krasnym-i-zelenym#comment-1501
Другой коллега прислал интересный дамп с комментарием
"Действительно выложенная на форуме прошивка иногда не подходила. Считали сами, правда ревизию не помню, сейчас шьем только ее проблем не было."
Присланную прошивку мы проверили - рабочая  100%. Может добавить на файлохранилище?
« Последнее редактирование: 11/03/2015 14:36:28 от zival »
« Ответ #27 : 11/03/2015 12:51:17 »
ну да собсно, я имел в виду завномер ревизии F. но так как проблема ушла, то отложим общение с полосатыми до появления осложнений.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #28 : 23/04/2015 13:11:40 »
коллеги, а можно у кого-то прикупить уже прошитые нужным дампом пару флешек ???
« Ответ #29 : 23/04/2015 14:51:02 »
может написать JTAG программирование флехи под LPT порт ? народ, как считаете ?
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 479 раз(а)
« Ответ #30 : 23/04/2015 15:12:24 »
зале послышался одобрительный гул. - Да, верно говорит! - выкрикнул какой-то парень из зала."
Но вот зачем? по USB же сделал уже, а так в каждой телемастерской станут НАШИХ зебр чинить.
Оффлайн Vovan
« Ответ #31 : 20/05/2015 18:23:15 »
Валяется 5 таких зёбров от клиента, но опыта выпаивания флешек и прошивки на коленке  не имею =( , может в РСС отвезти.
Оффлайн Aleks-is
« Ответ #32 : 31/07/2017 16:58:15 »
Парни, всем привет. Прочел ветку и блин, ссылки старые все. Ни прошу ни дамп скачать не могу ((
Может кто скинуто на почту дамп и как шить?
Попался под руки LP 2824 Plus и на зло с F ревизией, так же мигает красный с зеленым и ни чего не помогает, хочу поднять и для себя оставить в сервисе что б примечания печатать на наклейках.
мое мыло mirakl@ya.ru кстати файлообменик не дает почему то скачать файлы по ссылкам, наверно потому что только зарегался ((
« Ответ #33 : 31/07/2017 17:31:17 »
закинул образ. завонмер теперь у тебя будет другой.
Оффлайн Aleks-is
« Ответ #34 : 04/08/2017 17:13:07 »
залил дамп, принтер вроде как ожил. По крайней мере начал определятся в системе как PL2824 Plus (ZPL), но мигать не перестал. Делал сброс через микруху под тумблером, но помогло, тогда решил прошить через оф прогу заливки, проша 17я залилась и принтер ушел в перезагруз и все, фид горит оранжевым, на нажатие не реагирует вообще. Ни про включении ни в рабочем режиме признаков не падает и пропал с определения в компе наглухо. думал чет делаю не так и данную процедуру тщательно делал трижды. Короче прихожу к выводу что вся беда от того что у меня тоже релиз платы версии F. Может кто скинуть дамп от релиза F или может кто подскажет куда капать дальше, принтер пока стоит как статуэтка и горит оранжевым не реагируя ни на что (((
Оффлайн Aleks-is
« Ответ #35 : 04/08/2017 17:55:16 »
по моему понял что я делал не так, последняя ссылка не открывалась, только что смог открыть на другом компе и прочел что я делал не так
Онлайн KrasCEP
« Ответ #36 : 09/11/2017 19:19:09 »
У меня вопрос дамп для S29GL032N90TFI04 подойдет для флеш Atmel AT29C040A принтер TLP 2824.
Если нет, то может есть у кого рабочий дамп для Atmel AT29C040A для принтера TLP 2824
Нет
« Ответ #37 : 09/11/2017 19:35:12 »
если чесна, за такие вопросы вечный бан эцых с гвоздями выписывают: сравнить 4Мб с 512К ? попробуй это. а ваще, принтак не соответствует теме. здесь Plus-овые обсуждаются. оне ваще другие.
« Последнее редактирование: 10/11/2017 00:44:16 от tridentxp »
Оффлайн Puzar
« Ответ #38 : 13/11/2017 11:45:13 »
За прошивку, большое спасибо то что надо.
Оффлайн bsmt
« Ответ #39 : 19/01/2018 14:16:43 »
Коллеги, добрый день
Пришли в ремонт tlp2824+ штук 20. По всем симптомам прошивка
перерыл все, что можно на сайте, нет доступа к файловому архиву. Какие условия для получения доступа знает кто?
выручайте!
Скиньте, пожалуйста, дампы на paa@bsmt.ru
Заранее благодарю!
« Ответ #40 : 19/01/2018 14:28:53 »
выручайте!
Заранее благодарю!
звякни мне. помогу поднять (за умеренное вознаграждение) без сдувания флех.
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
« Ответ #41 : 29/08/2019 15:28:40 »
Может кто скинуть дамп для TLP 2824 Plus (rev. K)?
« Ответ #42 : 29/08/2019 15:29:57 »
гдет здесь в открытке валялся. или сюда смотри.
Оффлайн Hamster
« Ответ #43 : 29/08/2019 15:51:31 »
tridentxp, "Вам запрещено просматривать эту категорию."
« Ответ #44 : 29/08/2019 16:01:27 »
это печально. лана, угощайсо:
Это сообщение считают полезным: Tikki13
Оффлайн Hamster
« Ответ #45 : 29/08/2019 16:24:36 »
Спасибо, будем пробовать)
