Автор Тема: Fprint 02K уходит в режим ввода даты  (Прочитано 4243 раз)
Оффлайн Odecolon
Частенько сталкиваюсь с данной проблемой 2-3 раза в месяц. Фискальники прикручены к фронтолу. Вылезает данный глюк на совершенно разных аппаратах,разных годов выпуска от 2007 до 2012.Магазины круглосуточные.Время в ккм и ПК при сбое одинаковое. Установка даты в драйвере помогает.После чего аппараты не сбоят.
Плюс ко всему иногда плавает инкассация в 2 магазинах с советской проводкой и постоянным выбиванием пробок, бесперебойники хоть и стоят но все равно грешу на перепады напряжения.Забрать для тестов аппарат возможности нет.У клиента подменных аппаратов нет. >:(
Оффлайн volodarsky
Re: Fprint 02K уходит в режим ввода даты
« Ответ #1 : 04/03/2015 07:58:33 »
Добрый день!
Господа инженеры, кто нибудь пробовал делать доработку блока управления?
Помогает ли от сбоя часов? стоит ли заморачиваться?
http://interid.ru/files/files/fprint_02_k_dorabotka_bu_dlya_predotvrascheniya_sboya_chasov_pri_vozdeystvii_staticheskih_razryadov.pdf
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #2 : 04/03/2015 09:03:33 »
Мне помогла доработка ,как на фпринт 03 так и 02
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #3 : 04/03/2015 10:19:16 »
делал один раз в жизни такую доработку для ФПринт-02 (ЕНВД), больше не возвращался. До доработки ездил к нам раз в месяц)
Оффлайн volodarsky
« Ответ #4 : 04/03/2015 12:48:57 »
Спасибо за ответы.
Значит закупаем компоненты, будем дорабатывать.
Никто не в курсе, Атол собирается модифицированные блоки поставлять?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #5 : 04/03/2015 13:05:21 »
в смысле модифицированные блоки? сейчас идут 02птк. Да и смысл закупать ,легче доработку сделать
Оффлайн volodarsky
« Ответ #6 : 04/03/2015 13:28:39 »
А разве 02птк есть?
ФР'ов с такой проблемой довольно много, а паять неохота.
