Автор Тема: WAB 04 денежный ящик  (Прочитано 6525 раз)
Оффлайн Dober
« : 14/03/2013 13:05:19 »
Здравствуйте.У кого нибудь была проблема с открытием денежного ящика?Ккм новая,один раз открыла Д/я больше неоткрывает,пробовали менять М/х IRF7104(Q1),конденсатор С7 и диод D6 по схеме,электро магнит на денежном ящике.на контактах 2,4(разем Д/я)постоянно 14В.
Проблема нерешилась.Можете что то посоветовать?   O0
« Последнее редактирование: 14/03/2013 14:34:24 от Dober »
Оффлайн dvdt
Re: WAB 04 денежный ящик
« Ответ #1 : 14/03/2013 19:35:27 »
А в каком режиме проверяете?
если не в тех, то проверьте значение 15 таб 2 должно быть 1
с проца (нога 2) сигнал есть?
Очень бы не плохо обозначить версию платы (бп отдельно или нет) или фотку.
Оффлайн Dober
« Ответ #2 : 15/03/2013 07:07:10 »
Спасибо за внимание разобрались 8) .Причина была в М/х IRF7104(Q1 по схеме),просто  в первый раз когда её меняли,первая оказалась нерабочая,со второй всё получилось O0 .
И еще, чтобы ящик лючще открывался нужно чуть-чуть ослабить черную маленькую пружину,которая делает возврат запирающего замка.
« Последнее редактирование: 15/03/2013 09:57:14 от Dober »
