Автор Тема: ШТРИХ-miniPOS  (Прочитано 4865 раз)
Оффлайн tehno-tzenter
ШТРИХ-miniPOS
« : 12/03/2013 16:03:13 »
1)Как в ШТРИХ-miniPOS с программой ШТРИХ- М: Кассир miniPOS запаролить настройки программы (например что бы нельзя было изменять список товаров кассиру, а только администратору с паролем)? 2) В ШТРИХ- М: Кассир miniPOS при пробитии чека не открывается денежный ящик(он подключен). Также не открывается кнопкой "ДЯ". И не открывается если через кнопку "сервис" в режиме кассира запросить открытие денежного ящика. В чем может быть проблема?
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Re: ШТРИХ-miniPOS
« Ответ #1 : 12/03/2013 16:26:49 »
1) Чтобы ограничить возможности пользователей, необходимо каждому из них назначить соответстующую роль. Для этого следует зайти под пользователем с правами администратора. Далее нажать кнопку "Настрока программы". После этого выбрать вкладку "Пользователи" (кажется так называется). Отроется дилог настройки пользователей и прав. В нем, внизу слева, есть кнопка, при нажатии на которую будет открыто окно настроки прав. Там нужно выставить необходмые "галочки" и сохранить настроку.
2) Что касается денежного ящика, то сначала необходимо проверить, совместим ли он с фискальниками от Штрих-М (ящики могут отличаться по напряжению, логическому уровню срабатывания электромагнита). Если ящик совместим, можно попробовать посмотреть значение параметра "Логический уровень денежнего ящика" в таблице 1 ("Тип и режим кассы") ФР. Чтобы ящик открывался по кнопке на клавиатуре, необходимо зайти в настройки и, на вкладке "Оборудование" перейти к настройкам "Клавиатура". Там назначить каждой клавише соответсвующую команду.
PS: Так как "Штрих-miniPOS" в наличии нет, название пунктов меню, кнопок и пр. приведены приблизительно, но направление поиска, думаю, понятно.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
