Главная категория > FPrint03
Fprint 03k, странный кондесатор в блоке питания.
(1/2) > >>
zival:
Пришел в ремонт Fprint03K. В нем сдох конденсатор 10 000 мкФ. До этого не обращал на этот конденсатор внимания, когда столкнулся с ним не понял для какой цели он там стоит. По логике вещей тут достаточно 1000 мкФ, поставил 1000 все работает.  Но червь сомнения все таки гложет.
1. Зачем сюда такую емкость воткнули, причем по ВЧ конденсатор ничем не защищен, как говорится первый кандидат на вылет.
2. Чем руководствовались разработчики воткнув сюда такого оленя.
Bit:
Добавь демпферный диод. Типа кд212.
tridentxp:
--- Цитата: zival от 07/03/2013 14:58:57 --- Чем руководствовались разработчики воткнув сюда такого оленя.
--- Конец цитаты ---
1) прецидент. 03 давно уже работают, но чтобы ёмкости выходили из строя - чот новенькое..
2) а чтобы красивее было када рванёт. вот 1мкФ - пук. а тут как жахнет тока - прикольнее.
zival:
Дежурство, вечер, звонков нет. Открыл даташит посчитал - получилось вообще 18000 мкФ, при условии что КПД преобразователя около 75%, еще больше запутался. Зато в документации атола на 5200 обнаружился приятный факт ВЧ кондеры, в даташите про них ни слова, но они уже давно напрашиваются на это место. Правда судя по той же документации С22 и С23 стоят ооочень далеко друг от друга
сандр:
Первое что приходит в голову - Fprint ы давольно мудренно обнуляются.Разроботчики всячески подстраховались в плане защиты от сбойных ситуаций по питанию. Видна усилинная фильтрация нч и вч составляющих.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
